Opciones de importación de STL y VRML
Puede configurar las opciones de importación al importar archivos STL o VRML como documentos de SolidWorks. El convertidor de VRML es compatible con normales explícitas, sombreado suave del ángulo entre normales de caras en polígonos adyacentes (crease angle) y color para cada vértice (color per vertex), lo que produce una fusión suave de los colores.
Para configurar las opciones para importar archivos STL y VRML:
Haga clic en Abrir
o en Archivo, Abrir.
Configure Archivos de tipo en STL (*.stl) o VRML (*.wrl) y haga clic en Opciones.
Elija entre las opciones que se describen a continuación y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Seleccione un archivo y haga clic en Abrir para importarlo.
Importar como
Conjunto de gráficos. Importa los datos como datos gráficos solamente. El convertidor no intenta crear ninguna operación. El icono de gráficos
aparece en el gestor de diseño del FeatureManager con el tipo de archivo, por ejemplo,
STL Graphics1.
Conjunto de sólidos. Intenta importar los datos como un conjunto de sólidos. En muchos casos (sobre todo en modelos complejos) algunos datos no se cosen para formar un sólido utilizable, en cuyo caso los convertidores importan esos datos como conjuntos de superficies. Por tanto, en el gestor de diseño del FeatureManager, es posible que vea una carpeta de Sólidos, una carpeta de Conjuntos de superficies, operaciones de sólidos importados y operaciones de conjuntos de superficies importados.
Conjunto de superficies. Importa los datos como superficies. La carpeta Conjuntos de superficies y las operaciones del conjunto de superficies importado aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager.
Unidad. Seleccione la unidad de medida para el documento de SolidWorks. Las unidades disponibles son Milímetros, Centímetros, Metros, Pulgadas y Pies. El convertidor no convierte las unidades durante la importación. Por ejemplo, si la unidad de medida del documento original es metros y se importa el documento con la unidad Milímetros, una arista que mide 1 metro en el documento original medirá 1 milímetro en el documento importado, no 1000 milímetros.
Importar información de textura (se aplica sólo cuando se selecciona la importación como Conjunto de gráficos). Importa información de textura, la cual, si está contenida en el archivo, produce una imagen de alta calidad con apariencia realista. Si elige no importar la información de textura, es posible que mejore el rendimiento.
