Collapse Conceptos básicos de SolidWorksConceptos básicos de SolidWorks
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de ensamblajes
Configure las opciones de ensamblaje, incluidas las opciones para el Modo de ensamblaje grande.
Para personalizar las opciones de Ensamblajes:
  1. Haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar), o en Herramientas, Opciones.
  2. Haga clic en Ensamblajes.
  3. Cambie la configuración y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
  • Mover componentes al arrastrar. Seleccione para permitir mover o girar los componentes dentro de sus grados de libertad al arrastrarlos en la zona de gráficos. Cuando esté desactivada, todavía se puede mover o girar un componente con la función Mover con sistema de referencia o con las herramientas Mover componente y Girar componente (barra de herramientas Ensamblaje).
  • Preguntar antes de cambiar alineaciones de relación de posición al editar. Cuando se producen errores en los cambios realizados en relaciones de posición y el software los puede corregir invirtiendo las alineaciones, el software pregunta al usuario si desea que se efectúen dichos cambios. De lo contrario, el software los implementa automáticamente sin preguntar.
  • Guarde los componentes nuevos en archivos externos. Al seleccionarla, se le pide que asigne un nombre a los nuevos componentes en contexto y los guarde en archivos externos. Al desactivarla, los nuevos componentes en contexto se guardan como componentes virtuales en el archivo de ensamblaje.
Ensamblajes grandes
Las selecciones que usted realiza en Ensamblajes grandes sólo aplican cuando el Modo de ensamblaje grande está activado. Configure las opciones para la utilización normal (con el Modo de ensamblaje grande desactivado) como se indica en las descripciones de opciones siguientes.
Consulte Modo de ensamblaje grande para obtener una lista de otras condiciones que se configuran automáticamente cuando Modo de ensamblaje grande está activado.
  • Utilizar el Modo de ensamblaje grande para mejorar el rendimiento siempre que se trabaje con un ensamblaje que contenga más de este número de componentes. Configure el número de componentes solucionados por encima del cual el Modo de ensamblaje grande se activa automáticamente al abrir o trabajar con un ensamblaje.
  • Cuando el Modo de ensamblaje grande está activo. Seleccione las siguientes opciones para mejorar el rendimiento:
    • No guardar información de recuperación automática. Desactiva el guardado automático de su modelo. (Configure en Opciones de copia de seguridad para el modo normal.)
    • Ocultar todos los planos, ejes, croquis, curvas, anotaciones, etc. Selecciona Ocultar todos los tipos en el menú Ver. Cuando esta opción está seleccionada, puede anularla desactivando Ocultar todos los tipos en el menú Ver y, a continuación, seleccionando para mostrar u ocultar tipos individuales.
    • No visualizar aristas en el modo sombreado. Desactiva las aristas en modo sombreado. Si el modo de visualización del ensamblaje es Sombreado con aristas , cambia a Sombreado . Cuando esta opción está seleccionada, la puede anular haciendo clic en Sombreado con aristas (barra de herramientas Ver).
    • Suspender reconstrucciones automáticas. Difiere la actualización de los ensamblajes, de manera que pueda realizar más cambios y después reconstruir el ensamblaje una sola vez. Utilice esta opción sólo cuando sea absolutamente necesario. Los errores de reconstrucción creados cuando esta opción está activa no se vuelven aparentes hasta que esta opción está desactivada (o cuando se realiza una reconstrucción manual), lo que puede dificultar la determinación de la causa de los errores. Cuando esta opción está activada, puede anularla haciendo clic con el botón secundario del ratón en el nombre del ensamblaje en la parte superior del gestor de diseño del FeatureManager y desactivando Suspender reconstrucciones automáticas .
    • Utilizar Revisión de diseños grandes al trabajar con un ensamblaje que contenga más de este número de componentes. Establece el umbral por encima del cual se activa automáticamente el modo Revisión de diseños grandes al abrir un ensamblaje desde el cuadro de diálogo Abrir. Si el número de componentes resueltos supera el umbral especificado, el modo se establece automáticamente en Revisión de diseños grandes, pero puede seleccionar otro en la lista.
Si su sistema operativo es Windows XP Professional de 32 bits y trabaja con ensamblajes muy grandes, un conmutador /3GB puede resultarle ventajoso. El conmutador le permite asignar más memoria RAM a la aplicación SolidWorks reduciendo la asignada al sistema operativo. Si desea más información, consulte Asignación de memoria .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de ensamblajes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
