Ocultar tabla de contenido
Evaluación del coste de una pieza de chapa metálica
En este procedimiento ejecutará Sheet Metal Costing para determinar el coste de fabricación de una pieza de chapa metálica. Este procedimiento es útil para fabricantes.
  1. Abra directorio_de_instalación\samples\whatsnew\costing\costing.sldprt.
    Aparece una pieza de chapa metálica.
    Perspectiva general de Costing para chapa metálica
  2. Haga clic en Sheet Metal Costing (barra Herramientas) o en Herramientas > SolidWorks Costing > Sheet Metal Costing.
  3. En el panel de tareas de Sheet Metal Costing, en Plantilla de Costing, seleccione sample_shm_metric_waterjet.
    La plantilla de Costing contiene los procedimientos que utilizaría usted o el proveedor de fabricación para fabricar la pieza. Se puede incluir y personalizar en la plantilla información tal como el coste de material y los tamaños, el coste de las operaciones de fabricación y los costes de configuración de fabricación. Esta plantilla está configurada para el corte con chorro hidráulico de chapa metálica.
    La herramienta Costing calcula el coste de fabricación a partir de la información de material de la pieza.
    El Panel de tareas de Sheet Metal Costing muestra el Coste estimado por pieza.
    Elemento del panel de tareas de Sheet Metal Costing Descripción
    Comparación Según los datos de la plantilla y la pieza de la zona de gráficos, la herramienta Costing calculó el coste de la pieza.
    Desglose El desglose del cálculo de costes indica que el material representa un determinado porcentaje del coste total y la fabricación (mano de obra, tiempo de máquina y gastos generales) el resto.
  4. En el panel de tareas de Sheet Metal Costing, en Material, observe lo siguiente:
    Elemento del panel de tareas de Sheet Metal Costing Descripción Valor
    Clase Clase de material basado en el material establecido para la pieza en el software SolidWorks. Acero
    Nombre Basado en el material establecido para la pieza en el software SolidWorks. Acero al carbono no aleado
    Valor del grosor (de la plantilla) Valor del grosor en la plantilla que coincide con el grosor de la pieza o es el más cercano. Si ninguno de los valores de grosor en la plantilla coinciden con el grosor de la pieza, se selecciona el valor de grosor más cercano de la plantilla y un icono de advertencia CM_warning_exlamation_point.gif indica que los grosores son diferentes. 1,2100 mm
    Coste del material El coste definido para el material con el grosor seleccionado en la plantilla. 3.30
  5. El CostingManager en el gestor de diseño del FeatureManager muestra las operaciones de fabricación, como pliegues y contornos de corte, que fueron reconocidos en la pieza. En el CostingManager, observe:
    Proceso de fabricación Descripción
    Configuración Costes asociados con las configuraciones de fabricación, por ejemplo, la configuración de las máquinas para ejecutar un lote de piezas.
    Expanda la carpeta Configuración FM_folder.gif y pase el cursor sobre un coste de configuración Costing_Setup_Cost.gif para ver como se calcula dicho coste.
    Contornos de corte Se reconocen cinco contornos de corte para el corte con chorro hidráulico.
    Expanda la carpeta Contornos de corte FM_folder.gif y sitúe el cursor sobre un contorno de corte FM_costing_cut_path.gif para ver cómo se calcula el coste. Seleccione un contorno de corte para resaltar la geometría del modelo.
    Pliegues Se reconocen varios pliegues, incluido un dobladillo. Los pliegues se calculan como coste por pliegue.
    Operaciones de biblioteca Se reconocen las operaciones de biblioteca de la pieza.
    Operaciones personalizadas La pintura en polvo es una operación personalizada que se aplica a esta pieza. Se configuró en la plantilla para que se aplicara a todas las piezas.
    No hay un coste asignado Todo lo que la herramienta Costing no reconozca o no esté definido en la plantilla.
  6. Mantenga abierta esta pieza en el panel de tareas de Sheet Metal Costing para el siguiente procedimiento.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Evaluación del coste de una pieza de chapa metálica
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2012 SP05
