Ocultar tabla de contenido
Ejemplo de Buscar comandos
En este ejemplo se muestra cómo se puede utilizar Buscar comandos para buscar y ejecutar el comando Curva por puntos de referencia.
Para obtener las instrucciones completas sobre el uso de Buscar comandos, consulte Buscar comandos.
Con una pieza o un ensamblaje abiertos, escriba curva por puntos de referencia en Buscar comandos. Tan pronto como haya escrito cur, la lista de resultados mostrará únicamente los comandos que incluyan la secuencia de caracteres "cur"; Curva por puntos de referencia aparece en las posiciones superiores de esta lista.
Búsqueda de comandos Resultados
Si hace clic en el icono Mostrar menu_Show_Hide.gif de Curva por puntos de referencia, se muestra la ubicación del comando en la interfaz de usuario. Si no está visible, se abre la barra de herramientas o el menú que contiene el comando. Una flecha roja indica el comando.
Búsqueda de comandos Mostrar resaltado
Si ejecuta Curva por puntos de referencia desde la lista de resultados, el comando aparecerá el primero en la lista la próxima vez que busque mediante cur.
Búsqueda de comandos Colocar el primero
Si asigna a Curva por puntos de referencia el método abreviado de búsqueda crp, este comando será el único resultado de la lista al buscar crp.
Puesto que puede activar Buscar comandos mediante las teclas M o S y el primer elemento de la lista de resultados se resalta automáticamente, puede ejecutar Curva por puntos de referencia sin dejar el teclado. Presione M o S, escriba crp y, a continuación, presione Intro.
Resultado del método abreviado de búsqueda de comandos
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejemplo de Buscar comandos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2012 SP05
