Kaynaklı Montajlardaki Özel Özellikler
Kaynaklı montaj parçasında, kaynaklı montaj unsuru ve kesim listesi için özel özellikler belge düzeyinde depolanan özel özelliklerden farklı bir listeyi temsil eder. Kaynaklı Montaj Özellik Dosyası için varsayılan konum:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks<sürüm>\lang\<dil>\weldments\weldmentproperties.txt
There is no Application Data folder in the Microsoft® Windows® 7 operating system.
Listenin konumunu Dosya Konumu Seçenekleri'nde değiştirebilirsiniz.
Profil kitaplığı parçaları herhangi bir yaygın kullanılan özel özelliği taşıyabilir. Örneğin, SolidWorks uygulaması ile sunulan profiller özel özellik Tanımı içerir.
Kaynaklı montaj unsuru ve kaynaklı montaj profili arasında ad çakışması durumunda, profil adı önceliklidir.
Kaynaklı montajlar için özel sekmeler oluşturmak için Özellik Sekmesi Oluşturucu'yu kullanabilirsiniz.
Özel Özellikler Atama
Üç farklı kaynaktan özel özellikler atayabilirsiniz:
Kaynak
unsuru. Kaynaklı montaj unsuruna atanan özellikler tüm kesim listesi öğelerine yayılır. Bu işlevle, daha sonra her kesim listesi öğesi için düzenleyebileceğiniz, farklı bir değerle bir özellik atamanıza olanak tanır. Örneğin, ilgili para türünde bir değerle Maliyet özelliği ekleyebilirsiniz.
Kesim Listesi Öğesi
. Kesim listesi öğeleri özel özellikleri profil çiziminden ve kaynaklı montaj unsurundan devralır. Yeni özellikler atayabilir veya mevcut özellikleri düzenleyebilirsiniz. Örneğin, Ağırlık özelliği ekleyebilir ve bu özelliği modelin kütlesel özellikleri ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu ikisi arasında bağlantının oluşturulması, SolidWorks uygulamasının kesim listesi öğesindeki ilk katı gövdenin ağırlığını hesaplamasına olanak tanır. The system also computes and adds the properties LENGTH, Angle1
, Angle2
ve yapısal eleman unsurları ile oluşturulan gövdeler için Malzemeyi hesaplar ve ekler. UZUNLUK, Açı1 ve Açı2 düzenlenemeyen özelliklerdir.
Since the weight of only the first item in a Cut-List-Item folder is calculated, each Cut-List-Item folder should only include identical items. İki gövde geometrik olarak aynıysa, ancak onlara farklı malzemeler uygulanmışsa, kesim listesinde ayrı klasörlere yerleştirilirler.
Özel Özellik Değerleri
Özel özellikler olarak atadığınız değerler şu şekilde olabilir:
Sistem tarafından atanmış. Örneğin, UZUNLUK.
Kullanıcı tarafından atanmış. Örneğin, yapısal eleman profili oluştururken atanan malzeme .
Ölçümlendirme değerleri veya kütlesel özelliklere bağlantılı.
Custom properties are required to generate a cut list with associative balloons for a multibody part.
Özel özellikler eklemek için:
In the Cut list folder
, right-click a Cut-List-Item, and select Properties.
-veya-
To assign custom properties at the highest propagation level, right-click the Weldment
feature.
In the dialog box, on the Cut List Summary tab (or the Custom tab if you right-clicked the Weldment
feature):
Bir Özellik Adı girin veya seçin.
Değer / Metin İfadesi'ne metin veya bir değer girin.
Enter tuşuna basın.
Adım 2'yi gerektiği kadar tekrarlayın, ardından Tamam'a tıklayın.
Özel özellik eklenir.
