İçindekiler'i Gizle
Yardımcı Görünüm PropertyManager
Yardımcı Görünüm PropertyManager, bir teknik resimde yeni bir Yardımcı Görünüm oluşturduğunuzda veya varolan bir Yardımcı Görünüm seçtiğinizde görünür.
Referans Konfigürasyonu
(Varolan yansıtılmış görünümler düzenlendiğinde kullanılabilir.)
Konfigürasyon adı. Teknik resim görünümü konfigürasyonlarını değiştirmenizi sağlar.
Select Bodies. Lets you select the bodies of a multibody part for inclusion in the drawing view. For flat patterns of multibody sheet metal parts, you can use one body per view.
Ok
Ok. Yardımcı görünümün yönünü belirten bir görünüm oku (veya ANSI draft standardında ok seti) görüntülemek için seçin.
Etiket . Hem üst öğe görünümle, hem de yardımcı görünümle birlikte görüntülenecek metni yazın. Etiket görüntüsünü Araçlar, Seçenekler, Belge Özellikleri, Görünüm Etiketleri, Yardımcı 'da belirtin.
Tersine çevir. Görünüm okunun yönünü değiştirir.
Seçenekler
Detaylandırma görünüm(leri). Select an annotation view (if the model was created with annotation views) so the detail view will include annotations from the parent view.
Görüntü Durumu
Yalnızca montajlar için. Select a display state of the assembly to place in the drawing.
Görüntü durumunu göster/gizle tüm görüntü stilleri tarafından desteklenir Diğer görüntü durumları (görüntü modu , renk , vb.), yalnızca Gölgeli ve Kenarlı ve Gölgeli modlarında desteklenir.
Görüntü Stili
Üst öğe stilini kullan. Üst öğe görünümden farklı stil ve kalite ayarları seçmek için temizleyin.
Görüntü stili'ne tıklayın.
Modelin görüntü kalitesini ayarlamak için Yüksek kalite veya Draft kalitesi 'ni seçin. Bu yalnızca Yeni görünümler için görüntü kalitesi , Draft kalitesi olarak ayarlanmışsa kullanılabilir. Yüksek kalite'yi seçerseniz, bu seçenekler yeniden görünmez.
Scale
Teknik resim görünümü için bir ölçek seçin.
Ölçümlendirme Tipi
Yansıtılmış veya Gerçek ölçümlendirmeler
Kozmetik Diş Açma Görünümü
Teknik resim görünümünde kozmetik diş açmalar varsa, aşağıdaki ayarlar, Araçlar, Seçenekler, Belge Özellikleri, Detaylandırma içerisindeki Kozmetik diş açma görünümü ayarlarını geçersiz kılar.
Yüksek kalite. Kozmetik diş açmalarda kesin çizgi yazı tipleri ve kırpma görüntüler. Bir kozmetik diş açma yalnızca kısmen görünürse, Yüksek kalite yalnızca görünür kısmı gösterir (kesin olarak görünür olanı ve görünür olmayanı gösterir).
Sistem performansı, Yüksek kalite kozmetik diş açmalarda yavaştır Tüm detaylandırmaları yerleştirmeyi bitirene kadar bu seçeneği temizlemeniz önerilir.
Draft kalitesi. Kozmetik diş açmaları daha az detayla görüntüler. Bir kozmetik diş açma yalnızca kısmen görünürse, Taslak kalitesi tüm unsuru gösterir.
Daha Fazla Özellik
After you create a view or select an existing view, click More Properties to open the Teknik Resim Görünümü Özellikleri dialog box where you can change configuration information, show hidden edges, and so on.
* Gerekli
Sayfa:   Yardımcı Görünüm PropertyManager
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2012 SP05
