Parça Bul
Başka bir parçaya bir parça eklediğinizde:
Parçayı eklediğiniz diğer parça çok gövdeli parça olur.
Eklediğiniz parça katı bir gövde olur.
Gövdeyi yerleştirdikten sonra taşıyabilir ve döndürebilirsiniz.
Bir gövdeyi parçaya eklerken taşımak, döndürmek veya bir montaj ilişkisi oluşturmak için:
Parça Ekle PropertyManager'da:
Parça Bul PropertyManager görüntülenir. Bu PropertyManager iki sayfadan birini görüntüler:
Gerekirse, istediğiniz sayfaya geçiş yapmak için PropertyManager'ın alt tarafındaki Sürükle/Döndür'e veya Sınırlandırmalar'a tıklayın.
PropertyManager'da seçenekleri aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.
Sürükle/Döndür
Sürükle
Aşağıdakilerden birini yapın:
Select an edge in the graphics area to define the translation direction.
Set a value for Distance
. Sürükleme yönünü değiştirmek için negatif bir sayı girin.
-veya-
Grafik alanında bir tepe noktası seçin.
If necessary, click To Vertex
to select a second vertex.
Gövde, tepe noktaları tarafından tanımlanan yön ve uzaklığa taşınır.
Taşınan gövdenin önizlemesi görüntülenir.
öğesini tıklayın.
Rotate
Döndürme orijininin koordinatları (gövdenin etrafında döndüğü nokta) için değerler ayarlayın. Varsayılan değerler parça belgesi orijininin koordinatlarıdır.
X Rotasyon Orijini
Y Rotasyon Orijini
Z Rotasyon Orijini
A square
appears in the graphics area to show the location of the rotation origin.
Dönme eksenini tanımlamak için grafik alanında bir kenar seçin.
Set a value for Angle
-veya-
Set values for X Rotation Angle
(angle around the X axis), Y Rotation Angle
, and Z Rotation Angle
Döndürülen gövdenin önizlemesi görüntülenir.
öğesini tıklayın.
Sınırlandırmalar
Montaj İlişkisi Ayarları
Entities to mate
. Montaj ilişkisi kurulacak iki obje (yüz, kenar, düzlem, vs.) seçin. Bir obje, parçaya eklediğiniz gövdeden olmalıdır.
Ekle. Bir montaj ilişkisi tipi seçtikten ve aşağıdaki parametreleri ayarladıktan sonra montaj ilişkisini eklemek için tıklayın. Seçimleri temizlemek için Geri Al'a tıklayın.
Bir montaj ilişkisi tipi seçin. Tüm montaj ilişkisi tipleri her zaman PropertyManager'da gösterilir fakat sadece mevcut seçimler için geçerli olan montaj ilişkileri kullanılabilir.
Çakışık bsp;
Montaj ilişkisi oluşturmak için seçtiğiniz objeler, bir çift koordinat sistemiyse, eklenen parçanın konumunu tamamen sınırlandırmak için Eksenleri Hizala'yı seçin.
Paralel
Dik Açılı
Teğet
Eşmerkezli
Uzaklık. Seçin, ardından Uzaklık değerini ayarlayın. Yönü değiştirmek için Ölçümlendirmeyi Ters Çevir'i seçin.
Açı. Seçin, ardından Açı değerini ayarlayın.
Montaj İlişkisi Hizalaması.
Hizala
. Gövdeyi, seçili yüzler için dik veya eksen vektörleri aynı yönde olacak şekilde yerleştirin.
Anti-Hizalanmış
. Gövdeyi, seçili yüzler için dik veya eksen vektörleri ters yönlerde olacak şekilde yerleştirin.
Montaj İlişkileri
Montaj İlişkileri kutusu montaj ilişkisi kümesinde tüm montaj ilişkilerini içerir (PropertyManager açıkken eklenen tüm montaj ilişkileri). Montaj İlişkileri kutusunda birden fazla montaj ilişkisi varsa, birini seçerek o montaj ilişkisini düzenleyebilirsiniz.
In multibody parts, you can apply multiple sets of mates to the same body. Farklı kümeler içinde belirtilen montaj ilişkileri birbirleriyle çakışabilirler. Örneğin, bir kümedeki iki yüz arasına dik açılı bir montaj ilişkisi ve farklı bir kümede aynı iki yüz arasına paralel montaj ilişkisi uygulayabilirsiniz.
Seçenekler
Önizlemeyi göster. Seçiliyken, geçerli bir montaj ilişkisi için yeterli seçim yaptığınızda bir montaj ilişkisi önizlemesi oluşur.
