Objeleri Ötele
Bir veya daha çok çizim objesini, seçili model kenarını veya model yüzünü belirtilmiş bir uzaklıkla öteleyin. Örneğin, spline veya yaylar, model kenarı setleri, çerçeveler, vb. gibi çizim objelerini öteleyebilirsiniz.
You can offset finite lines, arcs, and splines.
sığdırılmış spline'ları
, daha önce ötelenmiş spline'ları veya kendisiyle kesişen geometriyle sonuçlanacak objeleri öteleyemezsiniz.
Orijinal obje değişirse, modeli yeniden oluşturduğunuzda ötelenen obje de değişir.
Bir çizim ötelemesi oluşturmak için:
Açık bir çizimde, bir veya daha çok çizim objesi, bir model yüzü veya bir model kenarı seçin.
Click Offset Entities
(Sketch toolbar) or Tools, Sketch Tools, Offset Entities.
PropertyManager'da, Parametreler'in altında aşağıdaki ayarları yapın:
When you click in the graphics area, the Offset Entity is complete. Parametreler'i grafik alanına tıklamadan önce ayarlayın.
Öteleme Uzaklığı
. Çizim objesini belirtilen bir uzaklıkla ötelemek için bir değer belirleyin. Bir dinamik önizleme görmek için, fare düğmesini basılı tutun ve imleci grafik alanında sürükleyin. Fare düğmesini serbest bıraktığınızda, Objeyi Ötele tamamlanır.
Ölçümlendirmeler ekle. Include the Offset Distance
in the sketch. Bu, orijinal çizim objesinde bulunan ölçümlendirmeleri eklemez.
Tersine. Tek yönlü bir ötelemenin yönünü değiştirin.
Zincir seç. Tüm bitişik çizim objelerinin bir ötelemesini oluşturun.
Çift Yönlü. İki yönde öteleme objeleri oluşturun.
Yardımcı çizgi yap. Orijinal çizim objesini bir yardımcı çizgi'ye dönüştürün
Profil kapama. Çift Yönlü seçerek ve bir kapama ekleyerek, orijinal kesişmeyen çizim objelerini uzatın. Uzatma kapakları olarak
Yaylar veya Çizgiler
oluşturabilirsiniz.
Click
or click in the graphics area.
An Offset Entities
relation is created between the new sketch entity and the selected entity. Orijinal obje değişirse, ötelemeyi korumak için yeni obje güncellenir.
If you are creating a component or feature
in the context of an assembly
and Do not create references external to the model is selected in Tools, Options,
External References
, then the sketch relations described above are not created. Bkz.
Dış Referansların Oluşturulmasını Kontrol Etme
Bir çizim ötelemesinin boyutunu değiştirmek için:
Ötelemenin ölçümlendirmesine çift tıklayın ve değeri değiştirin. Çift yönlü bir ötelemede, iki ötelemenin ölçümlendirmesini ayrı ayrı değiştirin.
İlgili Konular
Objeleri Dönüştür
Siluetler
