İçindekiler'i Gizle
Çizim Seçenekleri
Çizim için varsayılan sistem seçeneklerini ayarlar.
Varsayılan çizim seçeneklerini ayarlamak için:
  1. Click Options , Sketch or Tools, Options, Sketch.
  2. Aşağıda seçenekleri belirleyin ve Tamam'a tıklayın.
  • Sıfırla. Tüm sistem seçenekleri için veya sadece bu sayfadaki seçenekler için fabrika varsayılanlarını geri yükler.
  • Çizim oluştururken görünümü otomatik olarak çizim düzlemine dik olarak döndür Rotates views to be normal to the sketch plane whenever you open a sketch on a plane.
  • Tamamen tanımlı çizimler kullan. Unsurlar oluşturmak için kullanılmadan önce çizimlerin tamamen tanımlı olmalarını gerektirir.
  • Parça/montaj çizimlerinde yay merkez noktalarını göster. Çizimlerde yay merkez noktalarını gösterir.
  • Parça/montaj çizimlerinde obje noktalarını göster. Çizim objelerinin uç noktalarını doldurulmuş daireler olarak görüntüler. Dairenin rengi, çizim objesinin durumunu belirtir:
Black = Fully defined
Blue
= Under defined
Red
= Over defined
Green
= Selected
Aşırı tanımlı ve sarkan noktalar, bu seçeneğe bakılmaksızın her zaman görüntülenir.
  • Çizimi kapatmayı hatırlat. Çizimi Model Kenarlarıyla Kapat? sorusunun bulunduğu bir iletişim kutusu görüntüler; açık profilli bir çizim oluşturuyorsanız, bir yükseklik unsuru oluşturmak için Ekstrüze Yükseklik Verme'ye tıklayın. bsp;Çizim profilini kapatmak için model kenarlarını kullanın ve çizimin kapatılacağı yönü seçin.
  • Yeni parça üzerinde çizim oluştur. Ön Düzlem'de etkin bir çizimin bulunduğu yeni bir parça açar.
  • Sürüklerken/Taşırken Boyutları Geçersiz Kıl. Çizim objelerini sürüklediğinizde veya çizim objesini Taşı veya Kopyala PropertyManager'da taşıdığınızda ölçümlendirmeleri geçersiz kılar. Ölçümlendirme, sürükleme bittikten sonra güncellenir.
This option is also available in Tools, Sketch Settings, Override Dims on Drag/Move.
  • Düzlemi gölgeliyken göster. Bir çizimi Gölgeli ve Kenarlı veya Gölgeli modunda düzenlediğinizde çizim düzlemini görüntüler.
If the display is slow due to the shaded plane, it may be because of the Transparency options. Bazı grafik kartlarında, düşük şeffaflık kullandığınızda ekran hızı iyileşir. Düşük şeffaflık ayarlamak için, Araçlar, Seçenekler, Sistem Seçenekleri, Performans 'a tıklayın ve Normal görünüm modu için yüksek kalite'yi ve Dinamik görünüm modu için yüksek kalite'yi temizleyin.
  • Sanal sivriler arasında 3B'da ölçülmüş çizgi uzunluğu. Çizgi uzunluklarını, 3B'lu çizimlerde bitiş noktalarından ölçmek yerine, sanal sivrilerden ölçer.
  • Spline teğetlik ve eğrilik tutamaçlarını etkinleştir. Teğetlik ve eğrilik için spline tutamaçlarını görüntüler.
  • Varsayılan olarak spline kontrol çokgenini göster. Bir spline'ın şeklini manipüle etmek için bir kontrol çokgeni görüntüler.
  • Sürükleme sırasında hayalet resim. Bir çizimi sürüklediğinizde, çizim objelerinin orijinal konumunun bir hayalet resmini görüntüler.
  • Eğrilik tarağı sınırlandırma eğrisini göster. Eğrilik tarakları ile kullanılan sınırlandırma eğrisi'ni görüntüler veya gizler.
  • Obje oluşturmada sayısal girdiyi etkinleştir. Çizim objeleri oluştururken, boyutları belirtmek için sayısal girdi alanları görüntüler. To use this option, you can also right-click in a sketch and click Sketch Numeric Input.
  • Aşırı tanımlayan ölçümlendirmeler:
    • Sürülen durumu ayarlamayı hatırlat. Bir çizime aşırı tanımlayan bir ölçümlendirme eklediğinizde, Ölçümlendirmeyi Sürülen Yap? sorusunun bulunduğu bir iletişim kutusu görüntüler.
    • Varsayılan olarak sürülen yap. Bir çizime aşırı tanımlayan bir ölçümlendirme eklediğinizde, ölçümlendirmeyi varsayılan olarak sürülen yapar.
Use Prompt to set driven state alone or with Set driven by default. Seçimlerinize bağlı olarak, bir çizime aşırı tanımlayan bir ölçümlendirme eklediğinizde dört durumdan biri ortaya çıkar:
  • Varsayılan olarak sürülen'in seçili olduğu bir iletişim kutusu görünür.
  • Varsayılan olarak süren'in seçili olduğu bir iletişim kutusu görünür.
  • Ölçümlendirme sürülen'dir.
  • Ölçümlendirme süren'dir.
* Gerekli
Sayfa:   Çizim Seçenekleri
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2012 SP05
