Bir Kitaplık Unsuru Oluşturma
Bir kitaplık unsuru oluşturmak için, önce kitaplık unsuruna eklemek istediğiniz unsurları ekleyeceğiniz bir taban unsur oluşturursunuz. Kitaplık unsurlarının uzantısı .sldlfp'dir. Kitaplık unsurunu oluşturma biçimi, aşağıdakileri nasıl yaptığınızı etkiler:
Kitaplık unsurunu oluştururken, referanslar dahil etmeye veya etmemeye karar verebilirsiniz.
You cannot create sheet metal parts, weldments, or molds, and save these as library features.
Referanslar
Referanslar
içeren bir kitaplık unsuru oluşturmak için, kitaplık unsurunu üzerinde oluşturduğunuz taban parçasına göre ölçümlendirmeniz gerekir. Referanslar, model (*.sldprt) üzerinde kitaplık unsurunu (*.sldlfp) konumlandırmak için kullanılan ölçümlendirmeler oluşturur.
Radyuslar gibi yüz referanslarına sahip kitaplık unsurları referans ölçümlendirmelerine gereksinim duymaz.
You can also create references using relations. Örneğin, bir yayın merkezini çizim orijinine yatay, dikey veya çakışık olarak hizalarsanız, bir referans oluşturulur.
Konum
Referanssız bir kitaplık unsuru oluşturmak için, kitaplık unsurunu taban parçasına göre ölçümlendirmesiz veya ilişkisiz oluşturun. Kitaplık unsurunu modelde konumlandırmak için referanslar kullanmak yerine, kitaplık unsuru çizimini düzenleyebilir ve bu çizimi modele göre konumlandırabilirsiniz.
You cannot create a library feature part (*.sldlfp file) from a multibody part document.
Bir kitaplık unsuru oluşturmak için:
Yeni bir parça açın, bir profil çizin veya bir taban unsuru oluşturun.
Kitaplık unsurunda bulunmasını istediğiniz unsurları oluşturun.
When you create a part that includes multiple extruded features that you want to save as a library feature, make sure that Merge result is selected. Bu, kitaplık unsurunu bir modele sürüklediğinizde tüm unsurların kapsanmasını sağlar.
Kitaplık unsurunu bir modele eklerken, nasıl konumlandırmak istediğinizi belirleyin:
Referanslar. Unsurları tabana ölçümlendirin.
-veya-
Konum. Unsurlar ile taban arasındaki herhangi bir ölçümlendirmeyi veya ilişkiyi hariç tutun.
Referansları Kullanma
Konum Kullanma
Unsurları oluşturduktan sonra, ek konfigürasyonları ekleyin.
Çizimi kapatın ve şunları yapın:
Click the Design Library tab
to open the Task Pane.
Click
to pin down the Task Pane, and select Design Library
Kitaplık unsurunu eklemek istediğiniz klasöre göz atın.
Ctrl tuşuna basın ve FeatureManager tasarım ağacında, kitaplık unsuru olarak kaydetmek istediğiniz unsurları seçin.
Do not include the base feature as a part of the library feature. Taban unsuru kapsanırsa, kitaplık unsurunu bir modele sürüklediğinizde taban, kitaplık unsurunun (*.sldlfp) parçası olacaktır.
Unsurları Görev Panosu'nun alt paneline sürükleyin.
Excluding some of the features can cause rebuild errors in the library feature part because of unresolved dependencies.
PropertyManager Kitaplığa Ekle'de, dosya adını yazın ve (isteğe bağlı olarak) şunları yapın:
Bir açıklama yazın.
Referans ile Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntülemek için Referanslar'a tıklayın.
öğesini tıklayın.
Bir kitaplık unsurunu oluşturduktan sonra, referansları ve ölçümlendirmeleri ayarlayabilirsiniz.
If you close the model, you are prompted to save the part. Kitaplık unsuru artık kaydedilmiştir, bu nedenle modeli .sldprt uzantısı ile kaydetmeden kapatabilirsiniz.
