Draft PropertyManager'ı
Draft PropertyManager'ı bir draft unsuru oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde görüntülenir. PropertyManager, oluşturduğunuz draft tipine göre uygun seçenekleri görüntüler. PropertyManager, son kullanıldığı durumu hatırlar.
İki PropertyManager geçiş düğmesi mevcuttur:
Manüel. Denetimi unsur düzeyinde tutmak için bu PropertyManager'ı kullanın.
DraftXpert  (Yalnızca nötr düzlem draft'ları). SolidWorks yazılımının temel unsurların yapısını yönetmesini istediğinizde bu PropertyManager'ı kullanın.
 When you edit a draft using Edit Feature, the Draft PropertyManager appears with no toggle buttons.
Draft Tipleri
Draft Tipleri. Bir draft tipi seçin: Neutral Plane, Parting Line, or Step Draft.
Azaltılmış açıya izin ver
 (yalnızca Ayrım Çizgisi). Allows you to create a draft when the sum of the angle produced by the maximum angle and the Draft Angle  is 90° or greater. is 90° or greater.
Konik basamaklar (yalnızca Basamak Draft'ı). Yüzeyleri konikleştirilmiş yüzeylerle aynı şekilde oluşturur.
Dikey basamaklar (yalnızca Basamak Draft'ı). Yüzeyleri orijinal ana yüze dik olarak oluşturur.
Draft Açısı. Draft açısını nötr düzleme dik olarak ölçerek ayarlar.
Nötr Düzlem (yalnızca Nötr Düzlem). Bir düzlemsel yüz veya düzlem unsuru seçin. If necessary, select Reverse direction  to slant the draft in the opposite direction.
Draft Olacak Yüzler (Yalnızca Nötr Düzlem)
 yüz yayma.
 yüz yayma.
Çekme Yönü (yalnızca Ayrım Çizgisi veya Basamak Draft'ı). Çekme yönünü gösterir. Grafik alanında bir kenar veya yüz seçin. Note the arrow direction, and click Reverse Direction  if desired.
 if desired.
Ayrım Çizgileri (yalnızca Ayrım Çizgisi veya Basamak Draft'ı)
Ayrım Hatları  . Grafik alanında ayrım çizgilerini seçin. . Grafik alanında ayrım çizgilerini seçin.
Diğer Yüz. Ayrım çizgisinin her kesitine farklı bir draft yönü belirlemenize imkan sağlar. Ayrım Çizgileri kutusunda kenarın adına tıklayıp Diğer Yüz'e tıklayın.
Yüz Yayma. Draft'ı ek yüzlere yayar. Bir öğe seçin:
Yok. Yalnızca seçilen yüze draft yapar.
Teğet Boyunca. Draftı seçilen yüze teğet olan tüm yüzlere uzatır.
İlgili Konular
Draft Analizine Genel Bakış
Drafta Genel Bakış
DraftXpert
Nötr Düzlem Draft'ı
Ayrım Çizgisi Draftı
Basamak Draftlı Ayrım Çizgisi
