Görüntü Kalitesi Seçenekleri
Görüntü kalitesi seçeneklerini ayarlamak için:
Click Options
bsp;or Tools, Options.
Belge Özellikleri sekmesinde, Resim Kalitesi'ni seçin.
Aşağıda açıklanan seçeneklerden birini belirleyin ve Tamam'a tıklayın.
Gölgeli ve draft kalite HLR/HLV çözünürlüğü
Gölgeli işleme çıktısı için eğri yüzeylerin döşemesini kontrol eder. Yüksek bir çözünürlük ayarı, modelin yeniden oluşturulmasını yavaşlatırken daha hassas eğriler sağlar. When Draft Quality HLR/HLV
is turned on, the Shaded settings control Shaded With Edges
, Shaded
, Hidden Lines Removed
, Hidden Lines Visible
, and Wireframe
views.
Düşük - Yüksek (yavaş) ve Sapma. (Montajlar için, ancak Tüm referans parça belgelerine uygula (aşağıda) seçilirse kullanılabilir.) Görüntü kalitesi çözünürlüğü kaydırıcı ile denetlenir ve Sapma geçerli maksimum telsel sapmadır. Kaydırıcıyı hareket ettirin veya Sapma'da bir değer girin. Kaydırıcı ayarı ve sapma değeri bağlaşıktır ve ters orantılıdır.
Kenar uzun. optimize et (yüksek kalite, yavaş). Kaydırıcıyı en yüksek ayara taşıdıktan sonra yine de daha yüksek görüntü kalitesi isterseniz görüntü kalitesini artırır.
This option causes slower system performance and increased file size.
Tüm referans verilen parça belgelerine uygula (sadece montajlar). Ayarları, etkin belgenin referans verdiği parça belgelerinin tümüne uygular.
Döşemeyi parça belgesiyle kaydet (sadece parçalar). Görünüm bilgilerini kaydeder. Seçim kaldırıldığında dosya boyutu küçülür (çoğunlukla kayda değer oranda) fakat dosya salt görünür modunda, SolidWorks Viewer veya eDrawings'de açıldığında model görüntülenmez. Dosya SolidWorks'te tekrar açıldığında görünüm verileri yeniden oluşturulur.
Tel kafes ve yüksek kalite HLR/HLV çözünürlüğü
Teknik resimlerde model kenarlarının görüntü kalitesini denetler. When Draft Quality HLR/HLV bsp;
is turned off, the Wireframe settings control Hidden Lines Removed
, and Wireframe
views.
Low - High (slower). Increases image quality. Ekranın daha hızlı yeniden düzenlenmesini istiyorsanız ve görüntü kalitesi çok önemli değilse kaydırıcıyı Düşük tarafına hareket ettirin; yüksek görüntü kalitesi fakat daha yavaş yeniden düzenleme için kaydırıcıyı Yüksek (yavaş) tarafına hareket ettirin.
If you notice problems with your HLR image display, move the slider to the right.
Üstüste binen geometriyi çok detaylı oluştur (yüksek kalite, yavaş). Sadece teknik resim belgelerine uygulanır. Bir teknik resimde çok sayıda küçük kesişme varsa performansı artırmak için bu seçeneği devre dışı bırakın.
Diğer Seçenekler
Belge önizlemesi için izometrik, ekrana sığdır görünümü kullan. Önizleme görüntüleri için standart bir görünüm sağlar. Seçim kaldırıldığında önizleme, belgeyi en son kayıtlı görünümü kullanarak görüntüler.
2009 öncesi teğet kenar tanımı kullan. Teğet kenarları 2009 öncesi SolidWorks uygulamasındaki gibi görünür durumda bırakır. Seçim kaldırıldığında, bitişik yüzler arasındaki açı bir dereceden küçükse teğet kenarları gizler.
The display of the model does not affect the model's tolerance.
Dikeyde sabit radyuslu ve üst yüzde yüz yüze radyuslu, draftlı küp
SolidWorks 2008'de küp, teğet kenarları gizli olarak görüntülenir
SolidWorks 2009'de küp, teğet kenarları gizli olarak görüntülenir
Performansa Git. Sistem Performans Seçeneklerine gitmek için tıklayın.
