İçindekiler'i Gizle
Makinalama Maliyet Görev Panosu
Makinalama Maliyeti Görev Panosunu kullanarak bir makinalanmış parçayı üretmenin maliyetini hesaplamak için gerekli değerleri girin.
Makinalama Maliyeti Tool_Costing_Machined.gif veya Araçlar > SolidWorks Costing > Makinalama Maliyeti.
Makinalama Şablonu
Şablon Dosya Konumlarından varolan bir şablonu ayarlar.
Şablon Düzenleyiciyi Yürüt Maliyet Şablon Düzenleyiciyi açarak Costing şablonları oluşturur ve düzenler.
Malzeme
  Sınıf Parça için ayarlanan malzemeye göre malzeme sınıfını ayarlar. Bu, eğer parçaya bir malzeme uygulanmışsa, otomatik olarak seçilir.
  İsim Parçanın malzemesine göre malzemeyi ayarlar. Bu, eğer parçaya bir malzeme uygulanmışsa, otomatik olarak seçilir.
  Malzeme maliyeti Malzeme için belirlenen maliyeti seçilen kalınlık için gösterir. Eğer Material costüzerine yazarsanız metin kutusu sarı olur ve Şablon Varsayılanına Sıfırla'ya basabilirsiniz.
Stok Gövdesi
Tip
Önemli: Stok gövde seçimi çok önemli. Parçadan malzeme kaldırmak için kullanılan yöntemleri belirler.
Şunlardan birini seçin:
Blok
Parçayı bir malzeme bloğundan üretmeye dayalı maliyet tahminleri sunar. Eğer Blok seçerseniz, yazılım matkap ve frezeleme kullanıldığını varsayar İlk blok ölçüleri modelin etrafında olabilecek en küçük blok içindir.
Levha
Parçayı bir stok levha malzemeden üretmeniz için maliyet hesaplar. Eğer Levha seçerseniz, yazılım freze ve matkabın dışında su jeti, lazer, plazma kesme gibi işlemler de kullandığınızı var sayar. Kesimler 2B kesim yöntemleri, su jeti, plazma, lazer gibi, kullanılarak kesilir. Kör geometri, cepler, pah lar, delikler gibi, matkap veya freze işlemleri ile kesilir.
Stok levha boyu paröanın en bğyğk yğzey alanı tarafından belirlenir. Levha seçtiğinizde, Levha Boyu ve Şablondan Kalınlık görüntülenir Eğer şablondaki kalınlık değerlerinden parçaya uyanı yoksa, en yakın değer seççilir, ve bir uyarı simgesi CM_warning_exlamation_point.gif bunu belirtir.
girdiye bağlı büyüklük (Blok gçvdelerine uygulanır.) X, Y, ve Z blok ölçümlendirmelerini ayarlar.
Konum (Applies to Block stock bodies when Input specific size is selected and when you add stock to the tightest fitting stock face.) Blok öteleme değerlerini ayarlar (-X, -Y, -Z ve +X, +Y, +Z). Genel blok ölçümlendşrmelerşnş etkilemez. Örneğin X 100mm'den 120mm değiştiğinde, -X ve +X değerleri 10mm olur.
Üstünde Ek Stok (Blok gövdelere girdiye bağlı büyüklük temizlendiğinde uygulanır.) Blok öteleme değerlerini ayarlar (-X, -Y, -Z ve +X, +Y, +Z). Genel blok ölçümlendşrmelerşnş etkilemez.
Ayrıca tutamaçları da sürükleyebilirsiniz.
Stok önizleme Stok gövdesinin önizlemesini gösterir.
Miktar
  Toplam Parça Sayısı Üretilecek parça miktar.
  Lot Boyu Bir seferde üretilecek parça miktarı.
Atölye Maliyeti
Atölye maliyeti Sets a cost per hour to determine the cost of all manufacturing operations regardless of what machine is used. This value overrides all costs related to machines and labor in the machining template.
Use Shop Rate if all you have is a shop rate for manufacturing processes. For example, a manufacturing vendor may tell you that their shop rate is $100/hour instead of telling you their rates for individual processes, such as milling and drilling. You can also set the Shop Rate as a default value in the machining template.
Zam/İndirim
Maliyet ayarı Malzeme maliyetini veya toplam maliyeti bir yüzde faktörü kullanarak ayarlar. Negatif değer bir indirime, pozitif değer ise artışa sebep olur. Örneğin, maliyeti, malzeme maliyetinin 15%'i oranında arttırabilirsiniz, bu toplam maliyete eklenir. Negatif yüzdeyle 15% maliyeti düşürür. Şunlardan birini seçin:
Toplam maliyetin %
Üretim maliyetini toplam maliyetin yüzdesi olarak arttırır.
Malzeme maliyetinin %
Üretim maliyetini malzeme maliyetinin yüzdesi olarak arttırır.
Bu seçeneği malzemede veya üretilmiş parçanın toplam maliyetinde indirim alırsanız kullanın. Eğer üreticiyseniz, bu seçeneği kullanarak gerçek maliyetinizin üzerine kar marjınızı bu seçenekle ayarlayın.
Parça Başına Tahmini Maliyet
  Maliyet Parçayı üretmenin toplam yaklaşık maliyetini gösterir. Maliyet sürekli olarak değişikliklerinize göre güncellenir.
  Karşılaştırma Şimdiki ve Önceki yada Şimdiki ve Taban Çizgisi maliyetlerini grafikle gösterir. Eğer parçaya yapılan değişiklikler maliyeti azaltırsa, Şimdiki çubuğu yeşil ve % farkı green_down_arrow.gif negatif olur. Eğer parçaya yapılan değişiklikler maliyeti arttırırsa, Şimdiki çubuğu kırmız ve % farkı red_up_arrow.gif pozitif olur.
Taban Çizgisi Oluştur PM_unlock.gif tıklayarak karşılaştırma için bir taban çizgisi oluşturun. Eğer tasarımı daha sonra değiştirirseniz, maliyet taban çizgisi maliyetiyke karşılaştırılır. Bir taban çizgisi maliyeti ayarladığınızda, parçaya yapılan değişiklikler Şimdiki sayılır ve farklar gösterilir.
  Maliyet Dağılımı Toplam maliyetin ana kalemleri maliyet ve yüzde olarak gösterilir:
Malzeme
Toplam kullanılan malzeme ağırlığına bağlı olarak malzeme maliyeti.
Üretim
Toplam işleme maliyeti, kurulum, makinalama ve ek işlemler dahil.
İşaretleme veya İndirim
Zam/İndirim'de belirtilen ayarlamalar.
Costing-Rapor Oluştur Rapor Oluştur Costing verisinin bir raporunu Microsoft Word'de oluşturur. Eğer zaten bir rapor oluşturduysanız, Raporu Güncelle Costing_Update_Report.gif tıklayabilirsiniz.
Costing-Send Report.gif Rapor Gönder Costing verisinin bir raporunu varsayılan email uygulamasını kullanarak yollayın.
* Gerekli
Sayfa:   Makinalama Maliyet Görev Panosu
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2012 SP05
