İçindekiler'i Gizle
Kullanım Seçeneklerini Ayarlamak
Bir parçanın kullanıldığı yerin, nasıl nakliye edildiğinin, ve ömrünün sonunun önemli çevresel etkileri olur.
  1. In the Sustainability Task Pane, in the Use section, use the Region drop-down list or click in the map to select where the part is used.
    The Transportation and End of Life sections of the Task Pane update with default values for the Use region you select.
    SustainabilityXpress'te, bu değerler yalnızca kullanım bölgesi değiştirilerek değiştirilebilir.
    Sustainability'de, bu değerleri düzenleyebilirsiniz.
  2. Eğer Sustainability kullanıyorsanız:
    1. Bir Ulaşım modunu değiştirmek için, ilgili düğmeye basın.
      Seçenekleriniz:
      • tool_sustainability_train.gif Tren
      • tool_sustainability_truck.gif Kamyon
      • tool_sustainability_boat.gif Gemi
      • tool_sustainability_plane.gif Uçak
      Eğer bir alanı düzenlerseniz rengi sarı olur ve bir Varsayılanlara Sıfırla düğmesi görünür.
    2. Ürün Ömrünün Sonu bölümünde, değerler her zaman 100% olacak şekilde bağlıdır.
      Eğer yüzdeleri değiştirirseniz, etkilenen alanlar sarı olur ve bir Varsayılanlara Sıfırla düğmesi görünür.
* Gerekli
Sayfa:   Kullanım Seçeneklerini Ayarlamak
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2012 SP05
