使用设定变量对话框,可以定义 Enterprise PDM Dispatch 变量,该变量在 Dispatch 操作运行时加以评估。
要显示此对话框,请单击编辑操作对话框中的变量,或者选择。
在脚本中使用变量来存储和处理值。例如您会发现,用变量来存储所选文件的名称或文件数据卡的值非常有用。您可以通过结合预定义变量或用户定义的变量来生成变量。例如,如果变量 Release 设置为 %Number%_%Rev%.pdf,则 Release 变量的值将通过评估变量 Number 和 Rev 而得出。例如,如果 Number 为 4 而 Rev 为 2,则 Release 将设置为 4_2.pdf。
变量将格式化为字符串,并且变量名称前后使用 % 符号。例如,当 Dispatch 操作运行时,"%PathToSelectedFile%" 将评估当前所选文件的路径和文件名。
设定变量对话框将根据要生成的变量类型向您提示特定字段。例如,如果要生成的变量类型为静态字符串,则标记为数值的文本字段将提示您输入字符串值。
变量
列出所有的用户定义变量的名称和信息。
添加
单击此项可添加新的用户定义变量。
移除
单击此项可移除现有的用户定义变量。
名称
指定用户定义的变量的名称。此变量名称的引用方式是将变量名称置于两个 % 符号之间,例如 %VersionValue%。
指定的名称不能与预定义的文件变量重复。
类型
让您选择要使用的变量类型。根据选择的变量类型,会显示不同的选项字段以进一步指定类型。
数值
输入变量值。单击 选择预定义的字符串函数、算术函数和变量。
