隐藏目录
复制
SolidWorks® Enterprise PDM 使用数据库服务器和存档服务器来承载 Enterprise PDM 库中有关文件和活动的中央数据。
当客户端通过库视图连接到 Enterprise PDM 库后,用户执行浏览文件、查看文件数据卡、搜索文件等操作时,信息将在客户端和数据库服务器之间进行传递。当用户在客户端使用“获取”或“检出”等功能从档案中将库中存储的物理文件(如工程图和文档)检索到本地库视图(缓存)时,文件将从存档服务器中检索出来,然后发送到客户端。传输这些文件的时间长短取决于网络的大小和速度。
在 LAN 环境中,由于存档服务器与客户端都位于本地,文档传输速度通常很快。如果是在多个办公室之间通过 WAN 连接共享 Enterprise PDM 库,则传输性能将降低,且主要取决于连接速度。来自数据库服务器的信息和来自物理文件的信息均通过 WAN 进行传输。前者的传输速度因只传送小的文本数据而较快;后者的传输速度视文件大小而定,从几秒到几小时不等。
通过使用 Enterprise PDM 中的库复制功能,您可以在每个办公室设置本地存档服务器,用于承载库档案的复制型副本,从而平衡通过 WAN 连接传输的数据量。每个办公室的用户在客户端使用库时,信息仍从中央数据库服务器发出,但物理文件此时将从承载存档文件副本的最近一个存档服务器中检索而来。
如果已经复制了文件档案,则从 WAN 办公室的本地存档服务器上检索文件。如果文件已添加到另一个办公室的存档服务器上,但还没有复制到本地存档服务器,则客户端首次检索文件时,文件档案将自动复制到本地存档服务器,以后同一办公室中的所有其它客户端便都可以访问该档案文件。
页面:   复制
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
