隐藏目录
生成事务 SQL 查询
使用 SQL Management Studio 中的事务-SQL (T-SQL) 编辑器来生成并测试为报告所使用的查询。
要生成 T-SQL 查询:
  1. 登录到 Microsoft SQL Server Management Studio:
    1. 从 Windows 开始菜单,依次单击 所有程序 > Microsoft SQL Server 2008 > SQL Server Management Studio
    2. 连接到服务器对话框中单击连接
  2. 在左窗格中展开数据库,然后展开您想为之生成 SQL 查询的数据库。
    展开表格查看数据库表格。
  3. 右键单击数据库,然后单击新建查询
  4. 在右窗格中使用这些单元生成 T-SQL 查询:
    句法 示例
    SELECT column
    SELECT U.Username, G.Groupname, G.Description
    FROM table_name
    FROM Users U, Groups G, GroupMembers M
    WHERE selection_criteria
    WHERE G.GroupID = 2 AND G.GroupID = M.GroupID AND U.UserID = M.UserID
    您在生成 T-SQL 查询时不能使用在报告查询变元中定义的变量名称。
    在您将 T-SQL 查询添加到报告查询后,您可添加自变数替换。
    以下是已完成的 T-SQL 查询的范例:
    SELECT U.Username, G.Groupname, G.Description FROM Users U, Groups G, GroupMembers M WHERE G.GroupID = 2 AND G.GroupID = M.GroupID AND U.UserID = M.UserID
  5. 单击执行 (工具栏)或 查询 > 执行
    结果选项卡显示由查询所返回的数据。
    如果存在问题,信息选项卡描述查询错误。
  6. 重复步骤 4 和 5,直到您的 SQL 查询返回了您所需的信息为止。
  7. 要在另一个库上测试查询,从左窗格上的可用数据库栏区中选取库数据库。
  8. 复制 SQL 查询。
  9. 在记事本中打开格式化过的报告查询。
    有关格式化报告查询的信息,请参阅格式化报表查询
  10. 将 SQL 查询粘贴到报告的 §Sql 部分中。
  11. 将完成的报告查询保存为 .crp 文件。
页面:   生成事务 SQL 查询
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
