您在编辑后检入文件以使具有相应权限的用户可使用此类文件。在检入文件之前,只能将更改保存到本地版本中。用右键单击文件名称或文件夹以访问检入对话框。
要显示对话框,选取要检入的文件或文件夹,然后单击。
工具栏按钮
工具栏按钮可让您快速访问快捷菜单中同样可用的命令。
文件列表
要想在要检入的文件表格中显示隐藏的列,右键单击任何列标题,然后选取隐藏的列。 邮件单击选定的列以将列隐藏。
| 文件名称 |
选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SolidWorks Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。搜索范围依赖管理员设置。
| 结果 |
检入核准的结果,要么是确定、警告或者错误。
循环参考引用错误阻止检入文件。如果您的管理员已为警告配置了阻挡,诸如文件未找到、在库外或文件未重建之类的警告可阻止检入。
您可单击文件未重建警告显示需要重建的参考引用列表。
| 检入 |
让您为检入选取文件。 |
| 保持检出 |
在库中生成新版本,但文件保持检出。 |
| 移除本地副本 |
在检入后从本地磁盘移除文件。 |
| 本地版本 |
第一个号是当地(缓存)的版本,或者如果在本地修改过,有连字符 (-)。第二个号是库中的最新版本。 例如,4/6 意思是版本 4(共 6 版)。
| 新版本 |
在检入时要指派的文件版本。新版本文本是黑体。如果文件没有就地修改,则不会生成新版本。 |
| 检出者 |
检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。 您只可检入您已检出的文件。 如果您把鼠标指针悬停在用户名上,弹出的窗口显示用户信息,比如登录状态和检出的文件并提供一个您可以给该用户发送电子邮件的链接。
| 检出于 |
文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。 |
| 参考引用为 |
指定父文件如何参考引用子文件。 完整路径、相对路径或仅限文件名称。
Enterprise PDM 可在指定的位置中查找没有完整路径名称的父文件参考。
报告为库外参考在您检入父文件时不会添加到库中。将参考文件与父文件放在同一文件夹下,或将参考文件放在库文件夹中,然后更新父文件以使用固定路径引用参考文件。
| 查找位置 |
包含有文件的库文件夹。 |
| 状态 |
文件的工作流程状态,如提交供批准或不需要批准。 |
| 评论 |
在文件历史记载中储存有关检入操作的评论。 |
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
| 列 |
让您添加或移除列。 |
| 选择所有(A) |
选取所有文件,这样您可复选或消除复选'获取'列。 |
| 选取文件 |
让您使用通配符选取一组文件。您然后可使用单一按键复选或消除复选'获取'列中的文件。 |
| 显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
| 检入所有文件 |
选取检入列中的所有文件。 |
| 保持检出所有文件 |
选取保持检出列中的所有文件。 |
| 移除所有本地副本 |
选取移除本地副本列中的所有文件。 |
| 打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
| 保存文件列表 |
让您将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
