使用复制树对话框来复制父文件及其所有参考引用,以便创建另一个与原始文件不相关的实例。
要显示该对话框,选取父文件并单击。
复制树选项
| 复制文件到文件夹 |
将所有参考文件复制到目标文件夹。
| 复制文件到压缩的档案 |
将所有参考文件复制到目标文件夹中存储的压缩档案。 使用 SolidWorks Enterprise PDM 设置中指定的压缩工具。如果未指定压缩工具,则系统会生成压缩的 Windows 档案。
| 目标文件夹 |
文件及其零件应复制到的文件夹。 |
| 转换 |
使用您选择的转换修改选定文件的 文件名称。 除使用序列号重新命名之外的转换是可累加的。例如,您可添加前缀和后缀。
| 添加前缀 |
将您键入的前缀添加到文件名称。 |
| 添加后缀 |
将您键入的后缀添加到文件名称。 |
| 替换 |
替换文件或文件夹名称中的字符串。 在打开替换对话框中:
- 为查找对象键入要替换的字符串。
- 为替换为键入替换字符串。
- 选取是否将更改应用到所有文件或只应用到选定的文件。
- 选择以将更改应用到文件名称、文件夹名称,或者两者。
| 使用序列号重新命名 |
以序列号替换文件名称。 请参阅使用序列号重新命名对话框。
只有已在 Enterprise PDM 管理工具中定义序列号时才可用。
您也可用右键单击文件列表中的文件,然后选择使用序列号重新命名以及要使用的序列号。如果所有选定的文件具有在 SolidWorks 插件中定义的相同序列号,则该序列号是黑体,而且是列表中第一个。
| 全部重设 |
退回到原来的名称。 |
要核实转换具有所需效果,在文件列表中查看目标路径。
| 保留相对路径 |
保留相对于复制的父文件的参考引用路径,按需要生成文件夹结构。 消除选择保留相对路径后,文件夹层次结构平展,所有参考引用的文件复制到与父文件相同的目标文件夹中。
在参考引用文件列表中参阅目标路径以查看该设定的效果。
| 在卡中重新生成序列号 |
如果在数据卡中使用了序列号,则指派下一序列号。 对于使用序列号重新命名转换,用来命名文件的相同序列号也用于数据卡中。
| 包括工程图 |
在文件列表中显示任何相关工程图文件,这样您可在复制参考树时将之包括在内。 |
| 以其模型名称命名工程图 |
将工程图文件名称设定为与其关联装配体或零件文件名称相同。 |
| 使用参考引用的最新版本 |
| 使用参考引用的附加版本 |
使用附加的版本而不是是最新版本。 |
| 带评论检入文件 |
自动将复制的文件检入到库。 允许额外的检入命令。
文件列表
使用文件列表:
选取要复制的文件。
- 使用转换选取要重新命名的文件。
- 核实新文件名称和路径。
