隐藏目录
生成条目
您可从文件创建条目。
在文件(通常是装配体和零件)已经存在时使用该方法自动生成条目结构。例如,开发团队可先设计产品,然后生成条目来组合设计文件和支持文献。
另一种方法是先生成条目然后在以后将文件链接到文件。您可从条目探索器生成空白条目并链接到文件。
要从文件生成条目:
  1. 右键单击某文件,然后选择生成条目
    根据默认,您可只为 CAD 文件生成条目。Enterprise PDM 管理员可为生成条目配置可用的文件类型。
  2. 生成条目对话框:
    1. 如果您拥有带参考引用的文件(如带零件的装配体),选择使用什么参考引用的版本 参考引用的版本 最新版本
    2. 此外,单击为配置生成 可隐藏或显示列表中的配置。
      您可为配置或独立于配置的文件生成条目。
    3. 要为文件生成新条目,选取生成(如果还未选定)。
      如果还没有选择生成复选框,则该文件已存在有一个条目。要链接到现有条目,选取现有并键入一个条目 ID
      生成现有以及自动更新列另有两个复选框用于带参考引用的文件(如带零件的装配体)。
      • 左复选框只影响到父文件。
      • 右复选框影响到父文件及其参考文件,从而使同时选择或消除所有复选框很容易。然后,您可以为单个文件更改选择项。如果所有复选框不处于相同状态,右复选框会显示
      要启用或禁用此功能,用右键单击文件列表框,然后选择显示父节点复选框
    4. 选择自动更新以生成自动更新链接,或消除选择自动更新以生成静态链接。
      自动更新链接促使系统在生成文件的新版本时自动生成新条目版本。在您想使条目始终链接到文件的最新版本时使用自动更新链接。条目一次只可有一个自动更新链接。
    5. 条目 ID 下可另外键入另一条目 ID,如由您的 ERP 系统所生成的 ID。
      条目 ID 必须独特。
    6. 要想在生成之后在条目探索器中查看条目,选择打开所生成的条目
    7. 为所生成的条目指定目标文件夹
      默认值是条目根文件夹。单击 选取另一文件夹或生成新文件夹。
    单击帮助显示 SolidWorks Enterprise PDM 条目探索器帮助以了解有关生成条目对话框和条目的其它信息。
  3. 单击确定
    在生成条目后,每个条目包含有用来生成条目所用的文件的链接。对于装配体,将为每个子装配体或零件生成条目。工程图静态链接到关联零件或装配体条目。
  4. 从条目探索器检入新条目。
    其他用户要等到您检入后才可看到条目。
页面:   生成条目
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
