从一个或多个库文件生成条目。
要显示
生成条目对话框:
在条目探索器中,用右键单击条目然后选择,或者选择一条目文件夹,然后单击取自文件的新条目
(工具栏)。从选取文件以生成条目对话框中选择一个或多个文件,然后单击打开。
- 在文件探索器中,用右键单击一个或多个文件,然后选择生成条目。
工具栏按钮
选取文件 |
打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。 |
打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
保存文件列表 |
让您将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
为配置生成 |
让您为特定文件配置生成条目。 |
只为文件生成 |
让您独立于配置而生成条目。 |
参考引用的版本 |
使用参考引用的附加版本。 |
最新版本 |
使用参考引用的最新版本。 |
文件列表
列表包含有从之生成条目的候选文件。
要显示或隐藏列,用右键单击列表然后选取。
文件名称 |
用于条目生成的文件的名称。
结果 |
所预期的操作结果:
确定 |
操作将成功。 |
信息 |
其它状态信息。 |
警告 |
警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。 |
错误 |
操作被阻止。 |
配置名称 |
文件配置名称。根据默认,为选定文件中的每个配置生成有条目。单击 为配置生成显示或隐藏配置。
数量 |
材料明细表数量。
生成 |
为文件或配置生成条目。如果您不想为文件生成条目则消除复选框。选取现有链接到现有条目。
该列支持混合选择。
现有 |
链接到现有条目,而不是生成新条目。在条目 ID 列中键入条目 ID。
该列支持混合选择。
自动更新 |
在生成文件的新版本时自动生成新条目版本。消除选择自动更新可禁用自动更新。请参阅文件链接。
该列支持混合选择。
条目 ID |
新的或现有条目 ID:
当选取生成时,条目 ID 包含自动生成的条目 ID。要指定另一个 ID,单击 ID 并键入值。条目 ID 必须独特。
根据您的管理员如何配置条目,条目 ID 可从文件数据卡变量读取或从序列号生成。例如,条目 ID 可映射到零件号数据卡变量。如果文件无零件号,条目序列号将生成条目 ID。
如果您不使用由序列号所生成的 ID,在下次要求新 ID 时会有 ID 可供使用。
- 在选定了现有时,条目 ID 包含现有条目的条目 ID。要链接到另一个条目,单击 ID 然后键入新 ID。在您键入时会显示匹配的条目 ID。继续键入或从列表中选取。
版本 |
文件的最新版本。所有文件链接指向文件的最新版本,而不是本地(缓存)版本。
这些选项只在从文件探索器使用生成条目时才可供使用:
打开所生成的条目 |
在条目探索器中显示所生成的条目。您也可用右键单击带有关联条目的任何文件,然后选取浏览到条目。
目的地文件夹 |
放置新条目的条目文件夹,默认是条目跟文件夹。单击 选取另一文件夹或生成新文件夹。
快捷键菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列 |
让您添加或移除列。 |
显示父节点复选框 |
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),为生成、现有和自动更新列打开额外复选框。 该复选框让您一次性选取或消除选择所有复选框。
如果复选框不处于相同状态,所添加的复选框会显示 。
全部选取 |
选取所有文件,这样您可复选或消除复选'获取'列。 |
选取文件 |
让您使用通配符选取一组文件。您然后可使用单一按键复选或消除复选'获取'列中的文件。 |
打开文件列表 |
保存文件列表 |
