隐藏目录
安装位置
指定 SolidWorks 安装位置。
对于除管理映像创建之外的安装,这些选项可适用:
将选定产品安装到
这是您要将 SolidWorks 安装到的目录位置。
当升级或修改安装时,所有文件必须安装到该安装的现有位置。在此情况下,您无法更改现有 SolidWorks 安装的位置。
估计的安装所需空间
这是选定要安装或修改的产品所需的额外空间。
验证您的安装磁盘有足够的可用空间支持安装要求。
从此处安装
这是您安装 SolidWorks 的源目录位置。
仅当指定了仅安装选项时,此选项才出现。有关详细信息,请参阅下载选项
在更改任何 SolidWorks 安装位置之前请咨询系统管理员。
管理映像位置
当创建管理映像时,这些选项可适用:
新映像位置
这是 SolidWorks 安装管理程序将创建新映像的目标目录位置。
此位置不能包含现有的管理映像。
创建映像所需的估计空间
这是管理映像所需的额外空间。
验证您的安装磁盘有足够的可用空间支持映像要求。
从此处创建映像
这是您安装 SolidWorks 产品的源目录位置。
现有映像位置
当升级现有的管理映像时,SolidWorks 安装管理程序会基于该现有映像的设置创建新的映像。不会修改现有映像。这显示了您在欢迎屏幕中指定的原始映像的位置。
避免使用版本特定的目录路径
如果您在安装目录位置中指定了版本号(例如,C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks 2010\),然后将该安装升级到 SolidWorks 2011,那么您的 SolidWorks 2011 安装目录会标为SolidWorks 2010
页面:   安装位置
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 安装 2012 SP05
