SolidWorks Explorer 概述
SolidWorks Explorer
是一个文件管理工具,它可以帮助您进行诸如重新命名、替换和复制 SolidWorks 文件之类的工作。您可显示文档的参考,使用各种准则搜索文档,并列举文档的所有使用之处。重新命名的文件仍可为参考的那些文档所使用。
您可带有或不带有 SolidWorks 应用程序,或者带有或不带有 SolidWorks Workgroup PDM 插件来使用 SolidWorks Explorer。
SolidWorks Explorer 不是 PDM (Product Data Management产品数据管理) 工具;然而,它却执行众多有用的任务并简化许多文件管理过程。您可加入 SolidWorks Workgroup PDM Contributor 应用程序在 SolidWorks Explorer 中作为独立应用程序运行。
欲激活 SolidWorks Explorer:
在 SolidWorks 应用程序内单击工具、SolidWorks Explorer。
从 Windows 开始菜单,依次单击所有程序、SolidWorks <版本>、SolidWorks Explorer <版本>。
通过将 SolidWorks Explorer 图标拖动到您的桌面来生成快捷方式。
折叠视图
您第一次打开 SolidWorks Explorer 时,它以折叠视图方式出现,只可看到 SolidWorks 搜索框:
在折叠视图中,您可以:
文件探索器
当您进行搜索或单击展开
时,视图扩展以显示文件探索器窗格,此窗格有两个标签:
展开的视图
当您在文件探索器窗格中选取一项目时,SolidWorks Explorer 的完整扩展视图出现。
在右窗格中显示有选定文件夹或文档的图形预览。右上角中有一控件可让您查看或压缩图形。
要压缩预览图形,单击控件的左侧。
要重新显示图形,单击控件的右侧。
根据所选择的项目类型,不同的标签出现在展开的视图中,您可在此进行数据管理任务。每个标签可包含数个信息列。标签包括:
信息
。列举有关所选项的信息。
文件(仅对于文件夹)。列举文件夹中的内容并提供预览。
属性。让您为 SolidWorks 文档添加或更改自定义属性。
参考。列举任何零件、装配体、或工程图文档的参考。
使用处。列举指定的零件或装配体所使用于的所有位置。
配置。让您在零件或装配体文档中重新命名或删除选中的配置,并更新其参考。
超文本链接。让您列举并编辑所选文档中的超文本链接。
视图。显示所选零件、装配体、或工程图文档的 eDrawings 图象。
当您选取文档时,有一超小工具栏可帮助您进行其它任务。
SolidWorks Explorer 适当更新文档的前后参考。
打包。为模型设计(零件、装配体、工程图、参考引用、系列零件设计表、设计活页夹内容、自定义和默认贴图、外观及布景、以及 SolidWorks Simulation 结果)将所有相关文件收集到一个文件夹或 zip(压缩)文件中。
重新命名。重新命名一个或多个所选文档并更新所有参考引用。
替换。替换选中零件或装配体文档并更新其参考引用。
