Toolbox 与 SolidWorks Workgroup PDM
SolidWorks Toolbox 和标准库文档为普通硬件零部件,在许多情况下不要求修订控制。由于 Workgroup PDM 在将文档检入到库中时实施修订控制,推荐您不将 Toolbox 文档检入到库中。
Workgroup PDM 库显示不受修订管理的文档为参考。项目文件夹为每个零件库(如 Toolbox 参考)在库视图中生成。文件夹的名称以蓝色显示。用户不能生成、重新命名、删除、或指派拥有权到以蓝色显示的文件夹中,但他们可以生成报表、搜索项目,等等。
不受修订管理的文档也以蓝色在单独库项目以及它们被参考的项目中出现。有一带有限选择的快捷键菜单可供使用。您可用右键单击一文档然后选择文件信息来决定(例如)文档在何处被使用。
Workgroup PDM 定义 Toolbox 或标准库文档为:
位于在 Workgroup PDM 标准库标签上所指定的文件夹中的文档。
标注为 Toolbox 文档的文档。在 SolidWorks 2004 中,Toolbox 文档由 SolidWorks 软件标注。您可使用实用程序<安装目录>\toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe 来标注较旧的文档。
位于命名为 \Toolbox 或 \Toolbox Parts 的文件夹中的文档。
如果 Toolbox 或标准库文件夹(在 VaultAdmin Toolbox 标签上或在指定的文件夹中指定)被共享,且库计算机对文件夹有读取访问权,则客户端可打开文档并使用 SolidWorks eDrawings 预览
来观阅文档
SolidWorks Toolbox 零部件没储存在 Workgroup PDM 库中
欲指定 SolidWorks Toolbox 设定:
在 SolidWorks 软件中单击 Toolbox、浏览器配置,然后选择浏览器标签上的文件属性。
选择写入到只读文件下的写入前总是更改文件的只读状态以使用户可将新的配置添加到零部件。
单击确定。
要指定 Workgroup PDM 设定:
在 Workgroup PDM VaultAdmin 中选择标准库标签。
单击添加来添加 SolidWorks Toolbox 共享文档文件夹的 UNC(通用命名代码)名称 (\\<服务器名称>\<共享名称>\<文件夹名称>)。
消除:
这将防止错误检入 Toolbox 文档。
由于 Toolbox 零部件不在库中,可使用 Workgroup PDM 报表以使材料明细表更精确。
在 SolidWorks 之外应用程序中打开的文档的当地复件不会删除。
单击应用。
SolidWorks Toolbox 零部件储存在 Workgroup PDM 库中
在复制零件文件下选择一项:
总是生成复件可允许 Workgroup PDM 用户单独访问并管理每个零部件的修订。这在共享环境中较奏效。
这些设定可确保一个以上用户可同时使用零件,且 Toolbox 可将配置添加到文档文件。
单击确定。
在 Workgroup PDM VaultAdmin 中选择 Toolbox 标签。
单击添加来添加所复制的零件文件夹的 UNC(通用命名代码)名称 (\\<服务器名称>\<共享名称>\<文件夹名称>)。
选择允许文档检入,消除选择允许检入时删除当地复件,这样文件的复件仍保留在当地系统中。
单击应用。
