Design Clipart
通过 Design Clipart,您可以查找和重复使用 SolidWorks、DWG 和 DXF 文件中的很多实体。
Design Clipart 的工作原理
Design Clipart 使用 SolidWorks 文件和模型搜索
搜索特定的文件夹,查找和分解文件,并提取 SolidWorks 中您可以重复使用的数据。
零件将分解为特征(拉伸和切除)、草图和块。
特征将分解为草图。
工程图将分解为总表和块。
DWG/DXF 文件将分解为表格、块和视图。
Design Clipart 分解上述文件时,源文件不会改变。
使用 SolidWorks 搜索
在您为文件和模型进行 SolidWorks 搜索时,在分解期间生成的图象将在搜索标签 中显示为缩略图。将缩略图拖至 SolidWorks 文件中,可重新生成分解的实体。
在搜索结果中,选择一个分解文件缩略图并单击关联工具栏中的 ,以便在搜索结果窗格中查看分解实体的缩略图。
SolidWorks 搜索框 显示实体的搜索路径。在搜索窗格中,实体按类型和搜索位置过滤。
例如,如果您在显示的图象中选择 Boss-Extrude1(凸台拉伸1),则另一个分解Sketch3(草图3)的缩略图将出现在搜索结果窗格中。
拉伸的路径出现在 SolidWorks 搜索框中。
要使用 Design Clipart 立即分解单独的文件:
为文件和模型 bsp;
使用 SolidWorks 搜索以查找文件。
在搜索标签
中,双击文件的缩略图图象
此时将出现一条提示,询问您是否要分解文件。
单击是。
文件打开,文件分解运行,然后文件关闭。分解实体的缩略图图象将出现在搜索窗格中。
要在 Design Clipart 中使用 SolidWorks Task Scheduler:
生成分解文件夹并放置文件,以进行分解。
单击选项
、文件位置。在显示下项的文件夹中,选择搜索路径。在文件夹下添加分解文件夹并单击确定。
单击选项
、搜索,并选择每天排定分解以自动在搜索路径中分解文件。
设置每天开始时间和每天停止时间,以运行 Design Clipart 分解(默认为 11p.m. 开始)。
Task Scheduler 将在排定的时间运行分解任务。
如果错过每天分解任务超过两个小时,Design Clipart 在第二天将不会尝试运行该分解任务。例如,您将分解开始时间设置为 11p.m.,但您在 6p.m. 关闭计算机。那么当您在第二天上午 9a.m. 开启计算机时,前一天夜间错过的 11p.m. 的分解将不会运行。
要重复使用 Design Clipart 实体:
使用单独的分解或 Task Scheduler 分解文件。
运行 SolidWorks 搜索以查找 Design Clipart 实体。
打开您想要在其中添加实体的模型。
将实体拖入文件中。
相关主题
搜索
搜索选项
