隐藏目录
DimXpert 位置尺寸
位置尺寸工具 用于在两个 DimXpert 特征(不包括曲面、圆角、倒角和袋套特征)之间应用线性和角度尺寸。通过以下步骤,您可在两个简单直孔之间标注尺寸。
要使用 DimXpert 位置尺寸工具:
  1. 单击位置尺寸 (DimXpert 工具栏)或工具DimXpert位置尺寸
  2. 选择原点特征的面。
仅在两个基准面之间标注尺寸时,边线选择才受支持。请参阅以下步骤。
特征选择器出现在图形区域,其中被选中。如有必要,可在特征选择器中选择不同类型的特征。
  1. 单击具有公差特征的面。
特征选择器保持显示状态,其中公差特征的默认特征类型被选中。如有必要,可在特征选择器中选择不同类型的特征。现在,可放置位置尺寸。
  1. 单击以放置尺寸。
DimXpert PropertyManager 出现。在参考特征下,选中的孔特征被列为原点特征 公差特征
  • 如有必要,单击交换特征 以反转特征。
  • 一般来说,可将尺寸附加到特征的任何边上。选择尺寸并使用其拖动控标可重新定位尺寸。
  1. 设定其余的 PropertyManager 选项并单击
DimXpertManager 将更新以包括特征和尺寸类型。
使用边线选择在两个基准面之间放置位置尺寸:
  2. 选择受到与边线垂直的两个平行面约束的线性边线。
  1. 单击以放置尺寸。
  1. 设定 PropertyManager 选项,然后单击
注释
尺寸
在以下特征之间应用了线性尺寸:
  • 两个平行基准面、轴或直线型特征的组合
  • 两个点
  • 一个点和一个基准面、轴或直线型特征
  • 轴对和斜线(非相交和非平行):
在两个非平行基准面、轴或直线型特征的组合之间应用了角度尺寸。
您可以向以下这些特征应用线性或角度尺寸:
  • 点特征:交点和球
  • 基准面特征:基准面、凹口、宽度和相交基准面
  • 轴和直线特征:圆锥、圆柱、凸台、简单直孔、柱形沉头孔、锥形沉头孔、槽口和相交直线
  • :相交点
公差/精度:在工具选项文档属性DimXpert位置尺寸中设定位置尺寸的默认公差和精度。
页面:   DimXpert 位置尺寸
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
