尺寸 - 其它 PropertyManager
在尺寸 - 其它 PropertyManager 中,您可指定尺寸的显示。如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
覆写单位
覆写在文档属性 — 单位中定义的文档单位。指定所选尺寸的单位类型。
可用的选项取决于您所选用的尺寸标注的类型。例如,角度单位可以是度、度/分、度/分/秒或弧度。
mm 后缀手工附加到尺寸文字。
文本字体
尺寸字体。指定尺寸所使用的字体。按
文档属性 - 尺寸
中的定义选择使用文档字体,或者清除该复选框并单击
以选择所选项目的新字体类型、样式和尺寸。
公差字体。指定公差尺寸所使用的字体。选择使用尺寸字体可使用与尺寸相同的字体。清除使用尺寸字体可指定字体比例或字体高度。
套合公差字体(仅限套合公差字体)。选择使用尺寸字体可使用与尺寸相同的字体。清除使用尺寸字体可指定字体比例或字体高度。
选项
只读
从动。指定尺寸是由其它尺寸或条件所驱动的,且不能被修改。
管道设计
可用于 SolidWorks Routing。请参阅 Windows Routing 帮助了解详细信息。
使用中心线尺寸。计算离中心线的距离。
包括覆盖层厚度。
图层
在带命名图层的工程图中为选定的尺寸选择一图层。
