焊件 - 结构构件
结构构件 PropertyManager 在您在焊件零件中添加或编辑结构构件时出现。
您可在件颜色选项中为结构构件特征设定默认颜色。
选择
通过选取以下为结构构件指定轮廓:
其它焊件轮廓可从设计库标签 中使用。在 SolidWorks 内容 下,在焊件文件夹中 Ctrl + 单击项目以下载 .zip 文件。
合并圆弧段实体。(仅适用于曲面实体。)选择此项可合并圆弧段实体
和结构构件中的相邻实体。消除选择为每个曲面实体生成单独实体。圆弧段和相邻实体必须相切才可合并。
组。在设定下选择要配置的组。
新组。在此结构构件中生成一个新组。
样例轮廓类型:
 角铁
 矩形管
 管道
 C 槽
设置
配置所选的组:
路径线段。列出组中的线段。
应用边角处理。(仅适用于相邻组。)当结构构件在边角处交叉时定义如何剪裁组的线段。您可消除应用边角处理然后在以后指定边角处理(例如,在您剪裁结构构件时)。您还可修改边角处理,从而允许您为每个组指定多个边角处理。
合并斜接剪裁实体。(在您选择应用边角处理并单击终端斜接
时可供使用。)将焊件构件实体组合,这样焊件切割清单中所产生的焊件构件实体的长度与未切割焊件构件实体的最大长度之和相等。
同一组中连接的线段之间的缝隙
。(仅适用于相邻组。)指定相同组中的线段边角处的焊接缝隙。
不同组线段之间的缝隙
。指定焊接缝隙,在此处该组的线段端点与另一个组中的线段邻接。
指定焊接缝隙会缩短线段长度(反映在切割清单中),但保持每条线段的总体长度。
允许突出。允许结构构件延伸草图的长度。此在一个结构构件 (A) 用来剪裁另一构件 (B),但 A 不完全切除 B 时很有帮助。它可允许没有被 A 所切除的 B 的部分延伸到草图的草图。
镜向轮廓。沿组的水平轴或竖直轴反转组的轮廓。
对齐。将组轮廓的轴与任何选定的向量对齐(边线、构造线等)。选取要对齐哪个轮廓轴:
旋转角度
。按一定度数旋转结构构件。
找出轮廓。放大到轮廓,这样您可相对于草图线段更改其穿透点。默认穿透点为草图原点。
