您可选择要检查的零部件,设定要查找的干涉类型的选项,然后计算结果。
要访问此 PropertyManager,请单击干涉检查
(装配体工具栏)或。
选择的零部件
要检查的零部件 |
显示选中用于干涉检查的零部件。默认情况下,除非您预选了其它零部件,否则将显示顶层装配体。当您检查一装配体的干涉情况时,其所有零部件将被检查。如果您选择单个零部件,则仅会报告涉及该零部件的干涉。如果您选择两个或两个以上零部件,则仅会报告所选零部件之间的干涉。 |
计算 |
单击检查干涉。 |
结果
显示检测到的干涉。每个干涉的体积出现在每个列举项的右边。当您在结果下选择一干涉时,干涉将在图形区域中以红色高亮显示。
忽略/解除忽略 |
单击为所选干涉在忽略和解除忽略模式之间转换。如果干涉设定到忽略,则会在以后的干涉计算中保持忽略。请参阅选项下的显示忽略的干涉。 |
零部件视图 |
按零部件名称而不按干涉号显示干涉。 |
选项
视重合为干涉 |
将重合实体报告为干涉。 |
显示忽略的干涉 |
选择以在结果清单中以灰色图标显示忽略的干涉。当清除此选项时,忽略的干涉将不会列出。 |
视子装配体为零部件 |
当选择此项时,子装配体被看成为单一零部件,这样子装配体的零部件之间的干涉将不报出。 |
包括多实体零件干涉 |
选择以报告多实体零件中实体之间的干涉。 |
使干涉零件透明 |
选择以透明模式显示所选干涉的零部件。 |
生成扣件文件夹 |
将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离至结果下的单独文件夹。请参阅扣件的干涉检查。 |
忽略隐藏实体 |
如果装配体包括含有隐藏实体的多实体零件,则忽略隐藏实体与其它零部件之间的干涉。 |
非干涉零部件
以所选模式显示非干涉的零部件:
线架图 |
已隐藏 |
透明 |
使用当前项 |
使用装配体的当前显示设置。 |
