钣金 PropertyManager
钣金 PropertyManager 可帮助您生成并修改钣金零件:
钣金包含了钣金零件的定义。此特征保存了整个零件的默认折弯参数信息(如厚度、折弯半径、折弯系数、自动切释放槽比例和固定实体等)。
展开-折弯代表展开的零件。此特征包含将尖角或圆角转换成折弯的有关信息。
每个由模型生成的折弯作为单独的特征列出在展开-折弯下。由圆角边角、圆柱面和圆锥面形成的折弯作为圆角折弯列出;由尖角边角形成的折弯作为尖角折弯列出。
展开-折弯中列出的尖角-草图包含由系统生成的所有尖角和圆角折弯的折弯线。此草图无法编辑但可以隐藏或显示。
参阅展开钣金折弯。
加工-折弯代表将展开的零件转换成完工、成形零件的过程。
由在展开的零件中指定的折弯线所生成的折弯列出在此特征中。在加工-折弯下列出的平面-草图是这些折弯线的占位符。可以编辑、隐藏或显示此草图。
FeatureManager 设计树中加工-折弯后列出的特征不会在零件的折弯视图中出现。
折弯 PropertyManager 可让您将抽壳零件转换为钣金零件。要求包括:
此外,您可使用基体-法兰或使用转换到钣金从钣金直接生成零件。
要使用折弯 PropertyManager 将零件转换为钣金:
单击插入折弯
(钣金工具栏),或者单击插入、钣金、折弯。
在折弯参数下,执行如下操作:
选择一固定的面或边线
如果零件不包括平面,那么您可选取一线性边线。
设定折弯半径
选取忽略斜切面将倒角从转换到扳金折弯中排除。
在折弯系数下,从下列选项选择:、
折弯系数
、、或折弯计算。
如果您选择了 K-因子、折弯系数、或折弯扣除,请输入一个数值。
如果您要释放槽切除被自动添加,请选择复选框,然后选择释放槽切除的类型。如果您选择矩形
或
矩圆形,那么您必须指定释放槽比例
如有必要,在切口参数
下选择要切口的边线,然后进行以下操作:
如果您想反转切口的方向,单击更改方向。
如果您想设定缝隙距离,在切口缝隙
框中设定数值。
单击确定
