测量
您可以测量草图、3D模型、装配体或工程图中直线、点、曲面、基准面的距离、角度、半径以及大小,以及它们之间的距离、角度、半径或尺寸。当您选择一个顶点或草图点时,会显示其 x、y 和 z 座标值。
当测量工具未激活时,所选实体常使用的测量在
状态栏
中显示。
欲使用测量工具:
单击测量
(工具工具栏),或单击工具、测量。
当测量对话框在适当位置时,您可以在不同文档之间切换而不必关闭对话框。如果您激活一个已选择项目的文件,测量信息会自动更新。
如下所述设定选项。
选择要测量的项目:
标注出现在图形区域中。当您改变所选项目时,测量值会动态地进行更新。
单击
扩展对话框以显示数值。
如果您选择一单一实体,则实体的大小(边线的长度,面的区域等)将显示。
如果您选择两个实体,实体之间最小的距离将显示。
选项
圆弧/圆测量
。选择以在选取圆弧/圆时指定要显示的距离。
单位/精度
。选取以指定自定义测量单位和精度。
显示 XYZ 测量
。选择以在图形区域中在所选实体之间显示 dX、dY、及 dZ 测量。消除以只显示所选实体之间的最小距离。
XYZ 相对于
。选择一坐标系:
零件原点
。零件或装配体的默认坐标系。
坐标系<实例>
。用户定义的坐标系。
投影于
。显示所选实体之间投影于以下之一上的距离:
在分离工程图中,如果模型未装入,所有测量将报告为 2D 投影数据。
