可以指定直径尺寸的文档层绘图设定。
要打开此页面,请在打开工程图的情况下单击
选项
(标准工具栏),选择文档属性,然后选择。
基本直径尺寸标准
基本直径尺寸标准
选择一个标准: - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
引线样式
引线样式
选择一个样式。 |
引线厚度
选择一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
文本
水平文字调整 |
左键 |
中 |
右键 |
垂直文字调整 |
上 |
中键 |
下 |
双制尺寸
双制尺寸显示
选择此项可以双制单位显示尺寸。 |
为双显示显示单位 |
选择此项可显示第二组尺寸的单位。 |
尺寸值的位置 |
上 |
下 |
右键 |
左键 |
主要精度
单位精度
为值选择小数点后包含的位数。 |
公差精度 |
为公差选择小数点后包含的位数。
双精度
单位精度 |
从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。 |
公差精度 |
从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。
图层
图层
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能在文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的
图层(图层工具栏)中选择
依照标准来应用这些图层设置。
文本位置
实引线,文字对齐 |
折断引线,水平文字 |
折断引线,文字对齐 |
选项
显示第二向外箭头 |
选择此项可显示两个向外箭头。
显示实引线 |
对于除 ANSI 以外的标准,只显示通过中心点的引线,而不是到圆周的引线。
公差 |
单击以设置公差。
