隐藏目录
打印
打印活动的文档。
工程图中的网格线以纸张上测量的相互间不多于 5 mm 的间距打印。
要打印活动文档,请单击打印 Tool_Print_Standard.gif(标准工具栏),或单击文件 > 打印,从下述选项进行选择,然后单击确定
文档打印机
  名称 指定打印机。
系统提供有关打印机状态、类型和位置的只读信息。
如果打印机类型使用只限于矢量的打印机驱动程序,如笔式绘图仪,输出中不会包含光栅输出,如上色视图、草稿品质视图、SpeedPak 视图、或位图。
  属性 设定所选打印机特有的选项。
  页面设置 指定页面设置选项及高级打印机选项,如比例、方向和分辨率。
  预览 在您将活动文档图像发送到打印机之前预览图像。
系统选项
您可为打印的文档设定边距。所有 SolidWorks 文件均保存这些设置。
  边界 使用边界对话框中的以下选项指定自定义边界值,或使用打印机的默认边界值:
上、下、左、右
为文档的上、下、左、右边界指定数值。清除使用打印机的边界以使用这些选项
使用打印机的边界
使用打印机的边界时,文档以打印机的默认边界值打印。如果您在边界对话框中修改了数值,选择此复选框来查看打印机的默认边界数值。
文档选项
  页眉/页脚 使用页眉/页脚对话框中的以下选项为活动文档指定页眉和页脚:
页眉,页脚
选择预定义的页眉或页脚。
自定义页眉,自定义页脚
使用自定义页眉自定义页脚对话框中的以下选项生成自定义页眉或页脚:
左侧部分,中间部分,右侧部分
单击一个部分,将页眉或页脚定义为左对齐、居中或右对齐,然后使用以下按钮插入文本或参数项目:
Print_Header_Pagenum.gif 页码 Print_Header_Time.gif 时间
Print_Header_Numpages.gif 页数 Print_Header_Filename.gif 文件名
Print_Header_Date.gif 日期
字体
选择字体样式和大小,然后单击确定。选中的字体应用到整个页眉或整个页脚。
查看页眉预览页脚预览中的只读预览
  线粗 根据打印机或绘图仪指定最佳的线粗。请参阅HIDD_PRINT_LINE_WEIGHTS.htm
打印范围
  所有图纸(仅限于工程图) 打印工程图文档中的所有图纸。
  当前图纸(仅限于工程图) 打印当前工程图图纸。
  当前荧屏图像 打印荧屏上的图像。
  选择(仅限于工程图) 以您指定的比例打印工程图纸所选区域。
  图纸(仅限于工程图) 打印您输入的工程图图纸。图纸编号之间以逗号分隔,或者使用虚线 - 来指示范围。
选项
从以下选项中进行选择:当前 SolidWorks 会话期间,上次设定的状态会记忆在随后的打印中。
  份数 设定要打印的份数。
  打印背景 除了模型或工程图外,还打印窗口背景。
  打印到文件 打印到文件而非打印机。在打印到文件对话框中为文件键入一名称。
  将草稿品质工程图视图转换到高品质(仅限于工程图) 仅为打印目的将当前的草稿品质视图转换到高品质。
  打印过时的视图上的剖面线 指定在您打印(或打印预览)包含过时视图的工程图时,在取消选取系统选项 - 工程图中的打开工程图时允许自动更新时会出现什么情形。(如果选择了打开工程图时允许自动更新,则只要您打印工程图,视图就会自动更新,剖面线也会被移除。)
3D 打印
打印到 3D 快速原型打印机(仅限于工程图)。必须有 3D 打印机和打印机驱动程序可供使用。
页面:   打印
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
