斜接法兰
斜接法兰特征可将一系列法兰添加到钣金零件的一条或多条边线上。
斜接法兰特性
如果您使用圆弧生成斜接法兰,圆弧不能与厚度边线相切。圆弧可与长边线相切,或通过在圆弧和厚度边线之间放置一小的草图直线。
观阅以圆弧为斜接法兰生成草图的范例。
欲生成斜接法兰特征:
生成一个符合以上标准的草图。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择斜接法兰特征。当您选择斜接法兰特征时,一草图在基准面上打开。
选择草图后,单击斜接法兰 (钣金工具栏),或单击插入、钣金、斜接法兰。
在斜接法兰 PropertyManager 中为沿边线 显示所绘制的边线,图形区域中还有斜接法兰的预览。
若要选择与所选边线相切的所有边线,请单击所选边线中点处出现的
延伸
在斜接参数下:
如有必要,为部分斜接法兰指定等距距离:
在
启始/结束处等距下为开始等距距离 和结束等距距离 设定数值。(如果您想使斜接法兰跨越模型的整个边线,将这些数值设置到零。)
选择自定义释放槽类型,然后选择释放槽类型:矩形、撕裂形、或矩圆形。如果您选择了矩形或矩圆形:
如要使用默认折弯系数以外的其它项,选择自定义折弯系数,然后设定一折弯系数类型和数值。
单击确定 。
斜接法兰添加到钣金零件中。
斜接法兰成 45° 角的范例 1
生成钣金零件。
选取边线系列开头终点旁的边线。
正确
不正确
从斜接法兰生成草图。草图基准面垂直于生成斜接法兰的第一条边线。
为斜接法兰连续选取边线。在此范例中,先选取左垂直边线,然后选取水平边线,接着选取右垂直边线。
此外,您可单击延伸 选择与所选边线相切的所有边线。
斜接法兰完成。
斜接法兰成 45° 角的范例 2
从斜接法兰生成草图。
为斜接法兰连续选取边线。
斜接法兰完成。
