隐藏目录
轻化工程图
轻化工程图类似于轻化装配体。默认情况下,大多数装配体工程图以轻化模式打开,因此只有部分模型数据装入内存。其余的模型数据将根据需要装入。
使用轻化工程图,可以明显提高大型装配体工程图的性能。因为仅在需要时才装入所有模型数据,所以轻化工程图的效率更高。
欲将装配体零部件设定为轻化或还原:
用右键单击零部件,然后选择设定为轻化设定为还原
当一零部件为轻化时,一羽毛出现在 FeatureManager 设计树中的零件图标 上。
欲将工程图视图设定为轻化或还原:
用右键单击工程图视图,然后选择设定还原到轻化设定轻化到还原
FeatureManager 设计树中的羽毛也表示轻化视图
分离工程图不能是轻化工程图。
使用轻化工程图,您可以:
  • 生成所有类型的工程图视图
  • 将注解附加到视图中的模型上
  • 为视图中的模型标注尺寸
  • 指定边线属性
  • 选择边线和顶点
  • 将子装配体的工程图设置为轻化或还原
如果您在轻化工程图与模型不同步时打印,工程图将以一水印打印:
SolidWorks 轻化工程图 - 过时打印
页面:   轻化工程图
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
