镜向零件
镜向零件生成现有零件的镜向版本。这是生成左右方向相反的两个零件的好方法。因为镜向的零件是从原始零件派生的,所以两个零件总是匹配的。
此类镜向可产生比使用镜向阵列而有所不同的结果。
欲生成镜向的派生零件:
在打开的零件文件中,在一个模型面或基准面上单击,将相对于此面镜向零件。
单击插入、镜向零件。
新零件窗口出现。插入零件 PropertyManager 出现。
在 PropertyManager 中,选择一个或多个项目:
实体。 bsp;插入实体。
曲面实体。转移曲面。
轴。转移基准轴信息。
基准面。从原有零件转移所有基准面。
装饰螺纹线。转移装饰螺纹线。
吸收的草图。从插入的零件插入吸收的草图。
未吸收的草图。从插入的零件插入未吸收的的草图。
自定义属性。转换所有已为正进行镜向的零件定义的自定义属性。
坐标系。将插入零件的坐标系插到派生零件中。您可通过选取启动移动对话下的找出零件然后对齐坐标系的轴而使用两个零件的坐标来生成配合。
模型尺寸。将所插入零件的模型尺寸输入镜向零件。
异型孔向导数据。转移源零件的异型孔向导孔的数据,这样数据可用于派生零件的工程图中。
此外,如果您想独立编辑镜向的零件的特征而不影响到原有零件,在链接下单击断开与原有零件的连接。
您也可通过在以后列举镜向零件的外部参考引用并选取全部断开来断开与原有零件的连接。
您一旦断开与原有零件的连接,则不可将之恢复。
单击
镜向的零件出现。
相关主题
派生零件
