单击注解工具栏上的多转折引线 ,或单击插入、注解、多转折引线。
单击工程图图纸、任何模型几何体、注解的停放点 ,或草图实体。
移动指针并为每个转折点在图形区域中单击。将多转折引线附加到注解的定位点范例:
通过单击如边线之类的实体,或双击工程图纸来完成引线。
单击注解工具栏上的注解工具。
并非所有注解都支持此插入多转折引线的方法。
在 PropertyManager 中,在引线下单击多转折引线 。
在对话框中选择使用多转折引线。
在 PropertyManager 或对话框中编辑属性。
对于注释,在您放置多转折引线后键入注释文字。
在图形区域单击来放置引线附加点,然后移动指针并单击来添加每个转折点。
欲完成引线并放置注解,双击或右键单击然后选择终止引线。
用右键单击引线的一个线段(指针在位于线段上时会变成 ),然后选择添加转折点。
用右键单击引线然后选择插入新的分支。移动指针并单击以将线段添加到分支。
用右键单击终点(指针在位于终点上时会变成 ),然后从菜单中选择一箭头样式。
用右键单击一引线并选择添加转折点。
选取引线然后按 Delete。
用右键单击转折点(指针在位于转折点上时会变成 ),然后选择添删除转折点。
右键单击分支,然后选择删除分支。
您可在工程图中使用多转折引线来生成包含所需折弯数量的引线,或者生成简单的箭头或块图。例如,可以使用多转折引线,将注释指向工程图中用直线或弯曲引线难以到达的实体。有关多转折引线一些要注意的项目如下:
您可附加多转折引线到注解、草图实体、或模型边线或面,或者您可插入引线而不必将之附加到任何项目。
当您移动指针时,引线每个线段的预览出现。
您可将转折点和分支添加到多转折引线线段中。
您可在工程图纸中任何地方开始多转折引线。您可通过双击来在工程图图纸上的任何地方结束引线。当引线没附加到实体上时,端点的箭头遵从文档属性 - 注解中的不依附选项。您可用快捷键菜单在端点处手工选择一不同的箭头。
您可在生成注解时或在生成注解后添加多转折引线。
欲生成多转折引线:
欲在生成注解时添加多转折引线:
欲添加转折点:
欲添加一分支:
欲更改终点的箭头:
欲将直引线更改到多转折引线:
欲删除多转折引线:
欲删除转折点:
欲删除分支:
尺寸标注引线 PropertyManager
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
