接头 - 螺栓
螺栓
可以将两个零部件、多个零部件或一个零部件与地连接。您可以定义穿过实体、抽壳和钣金实体连接的螺栓。此外,您还可以通过选择同一零部件的实体定义螺栓。
类型
螺栓类型
选项
带螺母的标准或柱形沉头孔
螺栓螺钉孔的圆形边线 和螺栓螺母孔的圆形边线 。选择一条边线以分别定义螺栓螺钉和螺栓螺母位置。
相同螺钉和螺母直径。如果螺栓螺钉与螺母的直径相同则选取。
螺钉直径 和螺母直径 。分别设定螺栓螺钉和螺栓螺母直径的单位和值。根据默认,程序以 1.5 因子乘以柄直径来获取螺钉直径。
螺栓柄直径 。设定柄直径的单位和值。
带螺母的锥形沉头孔
标准或柱形沉头孔螺钉
锥形沉头孔螺钉
圆锥面 。请参阅前面的说明。
螺纹面 。请参阅前面的说明。
螺栓柄直径 。请参阅前面的说明。
地脚螺栓
螺栓柄直径
值应等于或小于螺纹面的直径。
紧套
如果柄的半径等于与其中至少一个零部件相关联的圆柱面的半径,则选取。设定到紧密配合圆柱面为刚性,在曲柄为刚性实体时将变形。紧密配合螺栓接头范例
柄接触面
。选择与柄接触的一个或多个圆柱面。如果从零部件中选择了多个面,这些面应具有相同的轴和半径。
材料
Simulation 默认从 SolidWorks 材料库中选取合金钢作为螺栓的材料。
该程序不会维护指向所选库的链接。如果您编辑库,更改则不反映在螺栓中。
包括质量。在分析中包含螺栓的质量
强度数据
对于螺栓,用于评估螺栓失败的常用强度参数有三个。屈服强度、终极强度和验证强度(屈服强度的 90%)。最常用的参数是螺栓材料或级别的屈服强度,但用户应选择最适合应用程序的一个强度值。
预载
摩擦系数 (K)
。该程序使用此系数根据给定的扭距来计算
轴心力。
高级选项
。从中间零部件选择实体的圆柱面或壳体表面的圆形边。对于非线性算例,请从实体选择一个圆柱面。
参考几何体
。对于 1/2 对称螺栓,选择对称的基准面或平面。
如果您使用对称螺栓,根据选定的对称类型,输入总预载值的 1/2 或 1/4,以及螺栓总质量的 1/2 或 1/4。此外,当您在运行了算例后列举螺栓力时,结果等于总力的 1/2 或 1/4。
符号设置
编辑颜色。选择符号的颜色。
符号大小
。设定符号的大小。
显示预览。在图形区域中切换螺栓的显示状态。
注释
定义这两个面之间的接触。可以定义全局、零部件或局部接触。
如果面最初不是接触的,则无需定义接触,而且在装入期间不会发生接触。
