隐藏目录
生成分析库特征
要生成分析库特征,首先要生成一个算例,然后在其中定义要包括在分析库中的分析特征。可以从零件(具有多实体)和装配体文件生成分析库。分析库具有扩展名 *.sldalprt 或 *.sldalasm。
欲生成分析库特征:
  1. 打开零件或装配体文件。
  2. 单击文件另存为
  3. 另存为对话框中,将保存类型设定为分析库零件 (*.sldalprt)(如果激活的文件是零件文件),或设定为分析库装配体 (*.sldalasm)(如果激活的文件是装配体文件)。
  4. 单击保存
程序将保存文件并添加相应的扩展名。
  1. 生成算例。
可以使用静态、频率、扭曲、热力和非线性等算例生成分析库特征。
  1. 单击 Simulation 算例标签。
在 Simulation 算例中出现两个新文件夹: 库参考库值。这些文件夹中的值将根据您添加到库中的项目进行填充。
  1. 定义要添加到分析库中的载荷、夹具和连接。
  2. 在 Simulation 算例树中,用右键单击要添加到库中的项目(例如,固定-1),然后选择添加到库功能
固定-1 的图标将从 改为 ,表示此项目已被添加到库中。可根据需要继续向库中添加特征。
  1. 单击文件保存
要将单独库功能添加到分析库:
  1. 在 Simulation 算例树中,定义希望添加到分析库的载荷、夹具或连接。
  2. 右键单击希望添加的项目,例如力-1,然后选择添加到库 。也可将项目拖动到分析库。
  3. 添加到库 PropertyManager 的另存为下面,浏览到分析库中的所需文件夹。
  4. 单击
功能保存在分析库中的选定文件夹里,扩展名为 .sldsimfvt。
相关主题
向文件中添加分析库特征
分析库特征
删除分析库特征
编辑分析库特征
分析库特征的参考和值
页面:   生成分析库特征
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
