隐藏目录
2D 简化 PropertyManager
2D 简化 PropertyManager 管理从 3D 几何体生成 2D 剖面。
要显示此 PropertyManager,请从打开的文档开始。生成一新的 Simulation 算例(静态、热力、或非线性)。在算例 PropertyManager 中,在选项下选取使用 2D 简化
类型
选择以下可用选项之一。
平面应力   为细薄几何体使用该选项,在这些几何体中一个尺寸比其它两个尺寸要小很多。垂直于截面的作用力必须可以忽略,从而产生垂直于截面的零值应力。此选项不可用于热力算例。
平面应变   为其中尺寸之一比其它两个要大很多的几何体使用该选项。在垂直于截面的方向,实体不变形,而且力不能变化。此选项不可用于热力算例。
拉伸   使用该选项定义沿拉伸方向的恒定热载荷。此选项仅适用于热力算例。
轴对称   在几何体、材料属性、结构结构和热载荷、夹具及接触条件饶轴对称时 (3600) 使用该选项。
剖切面
定义与 3D 几何体相交的截面。选取参考基准面、平面、或草图基准面。
对于实体,选定的参考基准面必须与实体相交。
剖面深度 设定剖面垂直于截面的厚度。此选项不可用于热力算例。
剖面深度用来计算应用到选定实体的总载荷。例如,如果您给一个 1 m 边线应用 10 N 的力且剖面深度是 1 m,那么会在 1 m2 面积应用总共 10 N 的力。
对称轴 定义用为对称轴的参考轴。几何体、材料属性、载荷、夹具和接触条件应饶轴对称 (3600)。该选项只可用于轴对称选项。
使用另一边   使用剖面的对边。该选项只可用于轴对称选项。
显示预览   在 PropertyManager 保持打开时让程序计算 2D 剖面。
对于大型模型,您因性能原因可能需要消除选取该项。程序在您于 PropertyManager 中单击  后计算 2D 剖面。
页面:   2D 简化 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
