隐藏目录
系统选项 - 一般
指定一般系统选项,例如 Simulation 算例树中的错误和警告图标显示方式、网格和图解外观选项等等。系统选项将应用于所有文件中的所有算例。
要设定一般选项:
  1. 单击 Simulation选项
屏幕上将出现系统选项 - 一般对话框。
  1. 从下述选项中选择,然后单击确定
全部重设会将一般选项重设为系统默认设置。
什么错信息
  • 显示错误。在 Simulation 算例树中出现错误的特征旁边显示错误图标 。错误表明该特征无效。
  • 显示警告。在 Simulation 算例树中的结果网格文件夹旁边显示警告图标 。警告表明图解不是最新的。
要显示错误或警告信息,请右键单击错误 或警告 图标旁边的特征,然后选择有何问题?
载荷/夹具符号质量
指定载荷和夹具符号的品质。
  • 线架图。显示 3D 线架图符号。
  • 上色显示 3D 上色符号。
线架图品质
上色品质
网格颜色
设定用来绘制网格的颜色。
  • 边界颜色。设定用来绘制单元边线的颜色。
  • 外壳底部面颜色。设定用来绘制外壳单元底面的颜色。
要更改颜色, 请选择 边界 颜色 外壳底面颜色 并单击 编辑 然后选择一种颜色,再单击 确定
结果图解
  • 动态图解更新。如果复选,修改了负责控制图解外观的参数之后,图解将被动态更新。将旗标关闭可以改进查看大型模型结果时的性能。
  • 以更高精度列举结果数量。如果复选,将以高达 16 位的精度列出结果。
  • 为 vonMises 图解显示屈服强度标记。如果复选,在带有零件的算例的图解图例上,材料屈服强度的位置将以红色箭头标记。屈服强度值将显示在图解图例的底部。
  • 显示本地坐标系参考三重轴。如果复选,本地坐标系参考三重轴将显示在图形区域的右下角。只有被定义了参考基准面、轴或坐标系的图解才会显示三重轴。
  • 颜色图表背景颜色。为图解图例设定背景颜色。
  • 隐藏排除的实体并显示算例材料外观(需要更多时间装载算例)。选中此选项时:(a) 当算例已激活时,模拟算例中从分析排除的装配件实体和多实体零件会隐藏在图形区域中,(b) 如果实体在模拟算例中被指派不同的材料,当算例已激活时,实体会显示在图形区域中,同时显示特定于算例的材料。
    选中此选项时,对于具有大量材料指派的大型装配件或从分析排除的大量实体,激活模拟算例会占用大量时间(因为系统必须在模型显示状态上面应用特定内部模拟显示状态)。但是,在未激活状态下编辑模拟算例的性能不受影响。要避免这些性能问题,则取消选中此选项。
字体
允许您选择图解标题图解副标题颜色图表的字体。
Simulation 顾问
从 CommandManager 运行 Simulation Advisor。如果选中,Simulation Advisor 在您单击 Simulation CommandManageryou 上的算例夹具外部载荷连接结果时启动。如果取消选择,可通过单击 Simulation CommandManager 上的算例夹具外部载荷连接结果并选择相应的 Advisor 启动 Advisors。
如果更改此选项,必须重新启动 SolidWorks 以便更改生效。
页面:   一般 - 系统选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
