对因带有不兼容网格而失败的零件重新划分网格 |
尝试对兼容网格化失败的接合实体使用不兼容网格化。只用于实体网格。
基于曲率 |
为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。 |
基于曲率的网格器可以在网格化之前检查实体之间的干涉状态。如果检查到干涉,则网格化会中止,您可以访问干涉检查 PropertyManager 来查看发生干涉的零件或零部件。请在重新执行网格化之前,确保已解决所有的干涉。干涉检查仅在您使用兼容网格化定义接合接触时可用。
基于曲率的网格始终兼容钣金实体和表面实体的接触或部分接触边缘。基于曲率的网格器还支持相触实体面之间的兼容网格化。
圆上默认单元数 |
设定网格器在曲率处所生成的最小单元数。请参阅如何生成单元大小。 |
标准 |
为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。 |
自动过渡 |
自动对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节应用网格控制。在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免不必要地生成大量单元。
示例
实体的自动试验 |
自动使用不同的整体单元大小重新尝试对模型进行网格化。您可以控制允许的最大试验次数及每个试验中整体单元和公差的缩放倍数。 |
试验数 |
设定最大网格试验数。 |
每次试验单元大小的因子 |
设定计算新整体单元大小的相乘因子。 |
每次试验公差的因子 |
设定计算新公差的相乘因子。 如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。公差不能超过单元大小的 30%。
