时间曲线
时间曲线对话框使您能够定义或输入时间曲线,以定义非线性和瞬态热力研究的时间相关量。您可成对定义 X 和 Y,或从文本文件中读取。时间曲线的 Y 值是相关量的乘数。例如,与时间曲线 A 相关联的 200 psi 的力指定了一个如曲线 B 所示的力。在任何时刻(t),该程序应用的力将等于指定的力大小乘以曲线 A 在时间 (t) 的 Y 值。您最多可以定义 5000 个点
曲线 A - 时间曲线
曲线 B - 实际力
对于瞬态热力算例,您可以指定温度、对流、热流量、热量和辐射随时间的变化而变化。可以在指定特定算例的量随时间的变化时定义时间曲线,也可以将曲线保存到库中以备其它文件检索。
要定义时间曲线:
在瞬态热力算例或非线性算例的载荷或约束的 PropertyManager 中,在随时间变化下执行以下操作之一:
单击线性可使用载荷随时间变化的默认线性曲线。如果选择了此选项,请直接转到步骤 7。
-或-
单击曲线可自行指定载荷随时间的变化而发生的变化。如果选择了此选项,请继续执行下一步骤。
在时间曲线对话框中:
在曲线信息框中,执行下列操作:
在名称框中输入时间曲线的名称。
将形状设定为以下选项之一:
X-Y 列显示了基于所选形状的默认值。您可以根据需要在单元格中编辑值。要添加行,请在点列中双击任意单元格。要删除所选的行,请右键单击所选项并选择删除。
程序会自动为文件名添加扩展名 .cwcur。指定的曲线可用于其它文件。
在载荷/夹具 PropertyManager 中,要查看指定载荷/约束的实际值,请单击随时间变化下的视图。
关闭图表窗口。
在非线性算例中,如果不为载荷或约束定义时间曲线,该程序将使用默认的线性时间曲线。
要使用 bsp;现有库中的时间曲线:
在瞬态热力算例或非线性算例载荷/夹具 PropertyManager 的随时间变化下,单击曲线,然后单击编辑。
在时间曲线对话框中,单击获取曲线。
在函数曲线对话框中:
选择所需的曲线库文件 (*.cwcur)。时间曲线下将列出现有的曲线数据文件。
在曲线库下,选择所需的时间曲线。
曲线数据将出现在对话框中。
在时间曲线对话框中,单击确定。
