隐藏目录
默认选项 - 结果
您可以设定用来存储分析数据的文件夹。
默认解算器
将要使用的默认解算器设定为自动Direct sparseFFEPlus
自动解算器选项适用于静态算例、频率算例、扭曲算例和热算例。
Results 文件夹
  • SolidWorks 文档文件夹。将结果文件夹设定为与模型文件夹处于同一个目录。
    • 在子文件夹下。将模型文件夹的子文件夹设定为分析结果的目标文件夹。
  • 用户定义。指定 算例的结果文件夹的位置。要更改默认位置,请单击 ,然后选择其它目录。
  • 保留临时数据库文件。如果选中此选项,本软件将保存临时分析文件。
在解决问题的过程中,本软件会生成临时文件。如果问题严重,这些文件可能会非常大。为节省磁盘空间,软件会在解决问题后删除所有临时文件。如果选择了此复选框,软件将保存所有临时文件。
报告文件夹
指定算例的报告的位置。要更改此默认值,请单击 ,然后选择其它目录。
  • 结果文件夹。如果选择此选项,将在结果文件夹所在的位置中保存算例报告。
  • 用户定义。指定算例的报告文件夹的位置。要更改默认位置,请单击 ,然后选择其它文件夹。
趋势跟踪器
  • 为恢复到迭代备份模型。选择此选项可以在使用趋势跟踪器添加迭代时保存零件和装配体的备份副本。当清除了此选项时,本软件会向图库、趋势日志和图表中添加信息,但不会保存备份文件。
显示从分析中排除的实体。如果选中,从分析排除的实体显示在结果图解中。
要从分析排除实体,请右键单击 Simulation 算例树中的图标并选择从分析排除。排除的实体将被隐藏。
更改现有算例的结果位置...
更改现有算例的报告位置...
页面:   结果 - 默认选项(新算例)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
