隐藏目录
Simulation 数据传感器
使用Simulation 数据传感器监控以下项目:
  • Simulation 数据,如模型特定区域的应力、接头力和安全系数
  • 来自 Simulation 瞬态算例的结果,例如非线性、动态、掉落测试算例和设计情形。使用工作流程灵敏传感器为瞬态和设计算例图解特定位置上的图标。
  • 趋势跟踪器数据图表
  • 设计算例的目标和约束
传感器类型
Simulation 数据。监控 Simulation 结果。
参阅传感器 PropertyManager 了解其他传感器类型的信息。
数据量
选择要使用传感器跟踪的结果数量和组件。
结果
分量
基准面、基准轴或坐标系
应力
应力分量
选择平面、轴或参考几何体的坐标系。
应变
ESTR:对等应变
位移
位移分量
频率
选定的模式形状
屈曲
所选的扭曲模式形状的载荷因子
接头力
抗剪弯曲合力
自由实体力
自由实体力
加速度
加速分量
速度
速度分量
传热
热力分量
工作流程灵敏
特定位置的结果分量
属性
单位
为 Simulation 数量选择单位
准则
选择要监控的变量
步长准则
  • 涵盖所有步骤
追踪整个模型或所选实体的所有步骤中的 Simulation 数据值,并报告单一值。例如,您选择了模型最大值作为准则,传感器将报告模型所有步骤中的最大值。
  • 在特定图解步骤
根据您指定的图解号追踪指定图解步骤中的 Simulation 数据值。您可以使用 Simulation 算例树中的结果选项 文件夹控制图解步骤数量和步骤区间。
  • 在特定模式形状
此选项只能用于频率和扭曲传感器。指定传感器在哪种模式下追踪结果。
选择零部件、实体、面、边线或顶点
监控这些选定实体上的值。
接头
只能在定义接头并且选择数据数量下面的接头力时使用。
  • 所有销钉
  • 所有螺栓
  • 所有承载
  • 单个接头
选择顶点或点
只能在选择数据数量下的工作流程灵敏时使用。
选择顶点或参考点为 Simulation 瞬态算例制作时间历史图解。
连接到选择
选中此选项在几何体更改时自动更新选定顶点或点坐标。
位置
只能在选择工作流程灵敏并取消选择连接到选择时使用。列出传感器位置的点和坐标。
单位
位置列表设定显示单位。
安全系数
选择安全系数监控安全系数 (FOS) 的值。
  • 在材料数据中使用限制强度。(只能用于应力分量。)使用材料对话框中定义的屈服强度数据。
  • 输入限制值。(可用于除应力之外的所有 Simulation 结果。)为监控的数量输入上限值。例如模型最大合位移的计算为 URES = 2 英寸。您在限制值中输入 5。传感器为最大 URES 计算 FOS 为 5/2 =2.5。
警报
选择警报并设定运算符和阈值。
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。当传感器引发警报时,系统发出蜂鸣并且传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。
文件选项
  • 保存。将传感器坐标保存到逗号分隔的 *.csv 文件。使用文本编辑器或 Microsoft Excel 可以查看此文件。
  • 输入。从 *.csv 或 *.txt 文件将传感器位置作为新传感器输入。
相关主题
定义传感器
探测结果
页面:   传感器
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
