隐藏目录
压力容器设计概述
在压力容器设计算例中,您将静态算例的结果与所需因素组合。每个静态算例都具有不同的一组可以生成相应结果的载荷。这些载荷可以是恒载、动载(接近于静态载荷)、热载、震载等等。压力容器设计算例会使用线性组合或平方和平方根法 (SRSS),以代数方法合并静态算例的结果。
在使用实体网格时,软件提供一应力线性化工具来分离折弯和膜片分量。
注意
  • 重要说明 - 只有载荷才可有所不同。在进行组合的材料、约束、接触条件、模型配置、以及静态算例的网格必须相同。
  • 求解只在结果处于线性范围之内时才有效。因此,算例不能使用大型位移解无穿透接触,因为线性假设在这些情形中失败。
  • 该功能主要用于压力容器的设计。设计和制造码要求将某些载荷情形进行组合。
  • 软件不解出一组联立方程式。它读取选定算例的现有结果并将之组合。
  • 当计算诸如合位移和 von Mises 及主要应力的数量时,软件首先将方向分量进行组合。
  • 对于使用 SRSS 的压力容器设计算例,您不能生成位移或变形图解。这是因为位移的负分量在自乘时变成正分量。此将在得出数值总和时产生不正确的结果。
  • 在该发行版本中压力容器设计算例无报表可用。
要使用压力容器设计算例:
  1. 运行您想组合的静态算例。
  2. 右键单击 Simulation 算例树中的模型名称并选择算例
  3. 在 PropertyManager 中单击压力容器设计 ,然后单击
  4. 右键单击设置以访问结果组合设置 PropertyManager。
如果您选取线性组合,则选定您想组合的算例,然后为每个算例应用一个因子。
  1. 用右键单击算例并选择运行
软件将选定的算例结果进行组合。您可查看默认图解或生成新图解。
页面:   压力容器概述
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
