隐藏目录
与温度相关的材料属性
您可以定义与温度相关的材料属性。材料属性不是一个恒定值,它是由所需单位的温度和属性值对定义的。指定的变化将保存在库中,供重复使用。您可以手工定义曲线,也可以输入外部文件。
如果为属性定义了曲线,则会忽略在数值列中所输入的数值。
定义与温度相关的材料属性:
  1. 在 Simulation 算例树中,右键单击零件文件夹、实体图标、壳体图标或横梁图标,然后选择应用/编辑材料
屏幕上将打开材料对话框。
  1. 材料对话框中用右键单击自定义材料,然后选择新类别。如有必要,重新命名新类别文件夹。
  2. 用右键单击新定义的类别,然后选择新材料
  3. 材料属性下,选择所需的选项。
  4. 在材料属性表中,单击随温度变化的材料属性的数值类型单元格,然后选择温度相关
表格和曲线标签将激活。
默认情况下,类型菜单中选择了随温度变化的材料属性。
  1. 设定温度和材料属性的单位
  1. 在表格中键入温度-属性对,或者单击文件从包含两列数据的 *.dat 文本文件中读取数据。
要插入一个新数据行,请双击列中的单元格。
  1. 要查看温度-材料属性曲线,请单击视图
  2. 要将材料保存到材质数据库文件 (*.sldmat),请单击保存并为其指定一个名称,然后单击保存
  3. 单击确定
页面:   与温度相关的材料属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
