隐藏目录
执行响应波谱分析
  1. 单击 Simulation > 算例
    1. 类型下,选择线性动态
    2. 选项下,选择响应波谱分析
  2. 定义算例的频率和响应波谱选项。在 Simulation 算例树中,右键单击算例图标,然后单击属性
  3. 为每个实体定义材料。右键单击其图标,然后选取应用/编辑材料
    在响应波谱分析中,不支持横梁和复合壳体。
  4. 连接 下,定义接触面组和任何所需接头。
    支持接合相触、弹簧和边焊缝接头。
  5. 要定义夹具,右键单击夹具 ,然后从选项中做出选择。
  6. 右键单击外部载荷 ,然后选择统一基准激发选定的基准激发。这样可针对给定的位移、速度或加速度响应波谱定义基准激发(统一或选定)。
    分布质量也受支持。
    对于统一基准激发,响应波谱应用到指定的整体 X、Y 和 Z 方向上约束的所有位置。
    对于选定的基准激发,响应波谱应用到选定的夹具定义。如果选定夹具具有一个以上方向,您可以每次选择一个方向来应用激发。
    在响应波谱分析算例中,您可以应用多个统一或选定基准激发响应波谱定义。在使用多个响应波谱定义的情况下,计算独立响应的平方之和的平方根以得出总体响应。
  7. 右键单击结果选项 并选择编辑/定义
    在您应用选定的基体激发时将始终计算绝对位移和速度。
  8. 为模型划分网格,并运行算例。
  9. 右键单击结果 并选择所需的选项。
    您可以根据您在第 2 步中选择的模态组合技术查看模型的最大响应值(应力、位移、速度或加速度)。
    如果您定义多个响应波谱为基准激发,总体响应可以计算为独个响应的平方之和的平方根。
页面:   执行响应波谱分析
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
