指定引力载荷
您可以使用引力 PropertyManager 对零件或装配体文件应用引力载荷,以供在结构分析和非线性分析中使用。
- 执行以下操作之一:
- 在 Simulation 算例树中,右键单击外部载荷,然后选择引力。
- 单击 。
- 单击引力
(Simulation 工具栏)。
- 在 PropertyManager 中,选择一个平面、参考基准面或直边线。
所选参考下的方向的面、边线、基准面
框下会出现所选的参考。
- 键入引力值或单击
应用地球的引力。如果必要,则选择反向。应用引力的方向通过图形窗口中的一个箭头表示。引力法向应用到选定平面或表面,并沿着一个选定边缘。
- 在高级下,执行以下操作:
- 选择要在输入加速值时使用的单位
系统。
- 输入加速度零部件的值。
如果选择参考基准面或平面,请至少指定下列值之一:
- 沿基准面方向 1
。键入沿所选基准面或面的方向 1 的加速度零部件值。
- 沿基准面方向 2
。键入沿所选基准面或面的方向 2 的加速度零部件值。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
- 对于非线性算例,您可以定义时间相关引力加速。
在随时间变化下,选择以下之一:
线性。使用通过 (0,0) 和 (tend, Ai) 这两个点的默认线性时间曲线。其中 Ai 是在引力加速框中指定的力的 i 零部件的值,tend 是在非线性对话框的求解选项卡中指定的结束时间。
- 曲线。要定义您自己的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的加速度零部件。
- 选择图表示实际的与时间相关的加速度零部件。
- 如果需要,请在符号设定下执行以下操作:
- 单击编辑颜色以更改引力加速符号的颜色。
- 单击数值输入方框箭头来增大或减小引力加速符号的大小。
- 单击
