聚光源来自一个限定的聚焦光源,具有锥形光束,其中心位置最为明亮。聚光源可以投射到模型的指定区域。您可以修改光源的强度、颜色及位置,您亦可调整光束投射的角度。
要显示此 PropertyManager,在 DisplayManager 中单击查看布景、光源和相机
。在光源下用右键单击聚光源,然后选取编辑聚光源。
当 PropertyManager 出现时,一操纵杆
和目标
出现在图形区域中。要在图形区域中移动光源或目标,将指针移动到操纵杆或目标之上。当指针为操纵杆变为
或为目标变为
时,您可拖动任意一个。
基本选项卡 - 基本
在 SolidWorks 中打开 |
打开或关闭模型中的光源。 |
在布景更改时保留光源 |
在布景变化后,保留模型中的光源。在默认情况下,布景变化时将会更换光源。例如,使用点光源为模型的封闭剖面照明时设置此选项。 |
编辑颜色 |
显示颜色调色板,这样您就可以选择带颜色的光源,而不是默认的白色光源。 |
环境气氛 |
控制光源的强度。移动滑块或键入 0 到 1 之间的值。数值越高,光源强度越高。光源强度在模型所有面上变化相同。
明暗度 |
控制光源的明暗度。移动滑块或输入 0 到 1 之间的值。数值越高,最靠近光源的模型面上投射光线越多。 |
光泽度 |
控制光泽表面在光线照射处展示强光的能力。移动滑块或输入 0 到 1 之间的值。此数值越高则强光越显著,且外观更为光亮。 |
基本选项卡 - 光源位置
按 Tab 绕模型原点翻转 180 度。
PhotoView 选项卡 - PhotoView 控件
在添加 PhotoView 插件后,将可使用 PhotoView 选项卡。
在 PhotoView 中打开 |
在 PhotoView 中打开光源。光源在默认情况下关闭。同时,启用 PhotoView 照明选项。 |
Photoview 明暗度 |
在 PhotoView 中设置光源明暗度。 |
柔边 |
将过渡范围设定到光源之外以给予光源的边线更柔和外观。要生成粗硬边线,设定到 0。要生成柔和边线,增加数值。 |
PhotoView 选项卡 - 阴影
阴影 |
在 PhotoView 中启用阴影。 |
聚光源半径 |
在 PhotoView 中设定聚光源半径,可影响到阴影的柔和性。此数值越低,阴影越深。此数值越高,阴影越浅,但可能会影响渲染时间。 |
阴影品质 |
减少柔和阴影中的颗粒度。当您增加聚光源半径时,可试验使用该设定较高值以降低颗粒度。增加此设定可增加渲染时间。
PhotoView 选项卡 - 雾灯
雾 |
在 PhotoView 中启用雾灯效果。 |
雾灯距离 |
设置光源周围的雾灯范围。 |
雾灯品质 |
当雾灯品质增加时可降低颗粒度。增加此设定可增加渲染时间。 |
